ksiman
ksiman
11.10.2012 в 21:53:15
Обычно изоляция приборов и аппаратуры расчитывается на напряжение относительно корпуса:)
4eh
4eh
Прага
11.10.2012 в 22:02:50
ksiman написал : Обычно изоляция приборов и аппаратуры расчитывается на напряжение относительно корпуса
значит изоляция проводников двух групп ламп люстры должна выдержать 400в друг между другом по умолчанию ?
помоему это бред.. :cool:
ksiman
ksiman
11.10.2012 в 22:05:09
4eh написал : а вы видели чтоб в инструкции люстры было написано что ее изоляция рассчитана на напряжение 400в ?
для того чтобы коммутировать выключателем 380в нужно включать или отключать им потребитель работающий на напряжении 380в вы не находите ?
Абсолютно согласен! Просто иногда вижу, как комутационными аппаратами на 250V пытаются включать 400V потребителей:(
ksiman
ksiman
11.10.2012 в 22:09:45
4eh написал : значит изоляция проводников двух групп ламп люстры должна выдержать 400в друг между другом по умолчанию ?
Если изоляция каждого провода спокойно держит 250V, то суммарная изоляция проводов на разных фазах выдержит и 400V, но при условии, что корпус люстры будет заземлён! Иначе в результате возможных утечек на корпус, напряжение между корпусом и фазным проводом может достигать 400V
4eh
4eh
Прага
11.10.2012 в 22:17:31
ksiman написал : Если изоляция каждого провода спокойно держит 250V, то суммарная изоляция проводов на разных фазах выдержит и 400V, но при условии, что корпус люстры будет заземлён! Иначе в результате возможных утечек на корпус, напряжение между корпусом и фазным проводом может достигать 400V
Логично. Получается обычной люстрой можно безнаказанно и не нарушая правил светить двумя разными фазами и нулем ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.10.2012 в 22:19:45
4eh написал : Логично. Получается обычной люстрой можно безнаказанно и по правилам светить двумя разными фазами и нулем ?
можно и тремя и нулем. если люстра трехрожковая например.
ksiman
ksiman
11.10.2012 в 22:21:43
4eh написал : Логично. Получается обычной люстрой можно безнаказанно и не нарушая правил светить двумя разными фазами и нулем ?
Если инструкция на люстру допускает такое подключение, то пожалуйста:) Правда я пока видел такой допуск только на промышленные светильники
4eh
4eh
Прага
11.10.2012 в 22:28:38
ksiman написал : Если инструкция на люстру допускает такое подключение, то пожалуйста
а че б она не допускала ? Ведь мы же сейчас с вами тут решили что можно ?! А в инструкции про это ни слова..
Валерич
Валерич
11.10.2012 в 22:30:08
Все ,решил, фазу перекину , для спокойствия души. Еще раз для уточнения я не не коммутирую одним переключателем разные фазы. Другая фаза идет от своего переключателя транзитом по проводу одной группы светильников на стане, к другой группе светильников на другой стене.
ksiman
ksiman
11.10.2012 в 22:32:01
4eh написал : а че б она не допускала ? Ведь мы же сейчас с вами тут решили что можно ?! А в инструкции про это ни слова..
Не, мы тут решили, что ничего страшного не произойдёт, если подать 3 фазы на люстру, но в инструкции нарисовано питание только от одной:) Вот и надо так подключать, чтобы не нарушить инструкцию
ksiman
ksiman
11.10.2012 в 22:40:32
Валерич написал : Все ,решил, фазу перекину , для спокойствия души. Еще раз для уточнения я не не коммутирую одним переключателем разные фазы. Другая фаза идет транзитом по проводу одной группы светильников на стане, к другой группе светильников на другой стене.
Т.е. у Вас разные фазы только в кабеле и на люстру и выключатель приходит только одна? Тут вообще никаких проблем нет.
