23.08.2006 в 16:37:22
Дорогие мастера!Дайте совет, подскажите, пожалуйста! В пятиэтажке сделали автономное отопление, квартира трехкомнатная! Котел работает с насосом(Насос циркуляционный Nocchi R2S 25-40), он слабенький по мощности, но без света работать не будет! Прошлой зимой, в самые морозные дни-28-32, остался наш микрорайон без света, но с отоплением от котельной, а мы сидели в квартире при +7 во всех комнатах четыре дня. Очень боимся таких повторений. Хочу купить что-то! Но что? UPS, долларов за 100-150? Аккумулятор машинный? Может еще что-то можно придумать? Электростанцию страшновато что-то, да и дорогая она! Подскажите, пожалуйста, чем подпитать мой насос! я так Вам буду признательна!
Igor1970
Igor1970
23.08.2006 в 16:40:00
eleonora36 написал : (Насос циркуляционный Nocchi R2S 25-40),
от 220 В работает?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 16:48:40
eleonora36
С некоторой долей вероятности требуется UPS с "синусоидой" на выходе. И надолго его всё равно не хватит - при малой нагрузке к.п.д. удручающе низкий.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.08.2006 в 19:15:13
eleonora36 написал : (Насос циркуляционный Nocchi R2S 25-40), он слабенький по мощности, но без света работать не будет!
ватт 70 по любому потребляет автомобильный акк - 55амперчасов, 12в всего девять с половиной часов непрерывной работы это при 100%кпд преобразователя
можно не упс покупать, мгновенное переключение на резервное питание не требуется авто акк, зарядник к нему и преобразователь 12->220
Balabas
Balabas
Рига
23.08.2006 в 19:16:27
Может, подойдет преобразователь 12/220 нужной мощности со схемой АВР?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 20:41:29
Balabas написал : со схемой АВР?
Автор согласен вручную переключать.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.08.2006 в 11:02:05
eleonora36 написал : Электростанцию страшновато что-то, да и дорогая она!
У нас те же проблемы, ИМХО все же э\станция лучше - она работает пока есть бензин, выдает чистый синус, но тарахтит... По цене - были в Метро за 4500 руб. маломощные на 600 ватт, это будет подешевле ИБП с синусом.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
28.08.2006 в 19:50:47
eleonora36 написал : Дорогие мастера!Дайте совет, подскажите, пожалуйста! В пятиэтажке сделали автономное отопление, квартира трехкомнатная! Котел работает с насосом(Насос циркуляционный Nocchi R2S 25-40), он слабенький по мощности, но без света работать не будет! Прошлой зимой, в самые морозные дни-28-32, остался наш микрорайон без света, но с отоплением от котельной, а мы сидели в квартире при +7 во всех комнатах четыре дня. Очень боимся таких повторений. Хочу купить что-то! Но что? UPS, долларов за 100-150? Аккумулятор машинный? Может еще что-то можно придумать? Электростанцию страшновато что-то, да и дорогая она! Подскажите, пожалуйста, чем подпитать мой насос! я так Вам буду признательна!
А параллельно врезать какую - нибудь помпу 12V от, скажем, "газели"? Дабы не тратиться на инверторы 200В
Или использовать термодинамические принципы. (типа схемы с расширительным бачком)
:) :Еще бывает "солдат - мотор". А также чудесное средство его автоматизации (чтобы уснув, не спалил котел): Изобрел наш земляк Евгений Георгиевич Пепеляев (тот самый): Алюминиевая проволока от радиатора до прищепки (опять пружинный контакт!), прикрепленной к уху солдат - привода. Действует так: привод засыпает, теплоноситель перестает циркулировать, проволока остывает (алюминий изменяет линейные размеры), ухо растягивается, цикл повторяется. Я думаю, и в области стрельб по "сейбрам" тоже у Евгения Георгиевича были свои рационализации...
