Alik2009
Alik2009
Уфа
11.10.2012 в 19:19:38
доброго времени суток
насколько для себя сделал вывод из ответов на форуме резьбовые соединения для отопления труб подводке герметезировать льном с унипаком.
хотел спросить:
  1. при закручивание футорок в батарею надо ли их тоже герметезировать?
  2. при закручивание части американки в футорку тоже герметизировать?
  3. чем можно из надежного заменить лен с унипаком? сам подключаю бабареи опыта большого с льном нет. например на тангит унилок???
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
11.10.2012 в 19:24:44
Alik2009 написал :
Да, если на футорках не стоит уплотнительное кольцо.
Alik2009 написал :
  1. при закручивание части американки в футорку тоже герметизировать?
Да.
Alik2009 написал :
  1. чем можно из надежного заменить лен с унипаком? сам подключаю бабареи опыта большого с льном нет. например на тангит унилок???
Надежно - анаэробным герметиком.
VAssya
VAssya
30.04.2015 в 08:31:57
Хочу спросить про последовательность установки. Сначала устанавливаем футорку , а затем с под подмоткой льна например американку. Или американку завинчиваем в футорку, а потом все это в батарею???
Makarone
Makarone
30.04.2015 в 08:53:06
VAssya написал : Хочу спросить про последовательность установки. Сначала устанавливаем футорку , а затем с под подмоткой льна например американку. Или американку завинчиваем в футорку, а потом все это в батарею???
если использовать анаэроб, то сначала футорку, потом американку. анаэроб желательно наносить на все резьбовые соединения. например: на соединение футорка/батарея красный, футорка/американка желтый.
VAssya
VAssya
30.04.2015 в 16:30:00
А без анаэроба как сделать?
ser000
ser000
30.04.2015 в 16:53:03
VAssya написал : А без анаэроба как сделать?
Байпас и краны перед батареей имеются? Если нет то даже не лезьте туда: во первых кипяток это опасно, а во вторых пожалейте соседей которые могут остаться без тепла и тех кто при этом может оказаться под водой, ведь:
Alik2009 написал : опыта большого с льном нет
Alik2009 написал :
Все соединения через которые ни чего не должно протекать должны быть уплотнены (по резьбе или прокладкой, в зависимости от конструкции соединения).
Alik2009 написал : например на тангит унилок???
Теоретически возможно. По нему тема была: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t111570-tangit-unilok-chislo-vitkov
30.04.2015 в 16:59:23
VAssya написал : Сначала устанавливаем футорку , а затем с под подмоткой льна например американку.
Так. Потому что глубиной посадки американки в футорку будем регулировать батарею по горизонту
касимов
касимов
Касимов
30.04.2015 в 19:58:21
Что за батареи и футорки, участвуют в лотерее? Кран или вентиль к батарее рассматриваются?
касимов
касимов
Касимов
30.04.2015 в 19:58:59
