tsv
tsv
Покров
15.04.2015 в 09:58:37
Вывод, водопроводная артезианская вода в системе, то что надо.
молоток
молоток
15.04.2015 в 11:05:31
Зер гуд !
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.04.2015 в 14:36:26
tsv написал : Вывод, водопроводная артезианская вода в системе, то что надо.
Жёсткой артезианской заливать? Абалдеть! Нормы жесткости воды заливаемой в систему, похоже никого не волнуют.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.04.2015 в 15:09:53
tsv, моя реакция на Вашу "информацию" - :mad:
tsv
tsv
Покров
19.04.2015 в 00:33:01
Inch1964 написал : Жёсткой артезианской заливать? Абалдеть! Нормы жесткости воды заливаемой в систему, похоже никого не волнуют.
Извиняйте, анализ воды сделан, неуж-то стал лить всяко...
ich1977
ich1977
Тула
15.01.2016 в 17:45:30
Inch1964 написал:
X-TAZ написал : Это ж ка конденсат. Как дистилированная вода.
Не совсем так. Конденсат вполне может быть кислотный. Совсем не как дистиллированная вода. Наверное все слышали про кислотные дожди. Но эту кислотность можно нейтрализовать с помощью хим.реактивов, измеряя кислотно-щелочной баланс листочками индикаторной бумаги. Но, конечно, дождевая вода может содержать намного меньше минеральных солей (быть более "мягкой"), чем водопроводная или колодезная. Что уменьшит отложение накипи в системе отопления. Но если объем СО небольшой, например, 50 литров, то лучше купить на авторынке дистиллированную воду. Ну будет стоить 500 рублей.
Конденсат в крайнем случае только слабокислотный, максимум что я встречал - pH - 6,1 (это практически нейтральная среда) основная масса идет с рН в пределах 6,5-8, а конденсата и дисцилята за смену у нас на работе проходит до 60 тонн. Кислотные дожди - это уже не конденсат в чистом виде, это растворенные в дистиляте соединения серы от пром производств.
ich1977
ich1977
Тула
15.01.2016 в 17:55:47
НБ написал: Ну а если уж для вас все настолько критично... есть такая штука - гидразин-гидрат. В змеевиках систем охлаждения хим.пр-ва используется конденсат с добавленной в него этой жидкостью для связывания кислорода. Так там температура этой воды - до 370 градусов, правда и крутится она под давлением 160-200кг/см :)... и что может дополнительно успокоить борцов за химическую чистоту воды в домашних СО, - все это было, я имею в виду добавление гидразина, в старые добрые времена, сейчас это же оборудование работает с теми же параметрамии без этого самого гидрата, экономика должна быть экономной :) Пока работает... Да например http://www.himavangard.ru/shop/view_goods/5
Вы это посмотрели в интернете или работаете с ним? У меня на работе стоит емкость с 3 м3 этой дряни. Да, она у нас добавляется в контур АЭС для связывания кислорода, но меры безопасности с ним никто не отменял, он токсичен, самовозгораем и т.д. и т.п.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.01.2016 в 20:45:32
mitin написал: Какой водой лучше заполнить систему отопления частного дома - из пруда (относительно чистая и мягкая - но боюсь, могут появиться микроводоросли в системе), или из колодца (жесткая вода). Радиаторы алюминиевые, трубы полипропилен
Заполнить дистиллированной водой. Добавлять совсем по чуть-чуть лимонной кислоты, непрерывно проверяя РН лакмусовой бумажкой до доведения РН до нейтрального. После ЗАПОЛНЕНИЯ и ОПРЕССОВКИ - довести систему до 75-85 градусов, чтобы простерилизовать теплоноситель.
serezha.alexeef
serezha.alexeef
Пермь
18.04.2016 в 12:24:39
d1esel написал: я ошибся, не этиленгликоль, а пропиленгликоль... вообще говоря ядовитость данных жидкостей вопрос сложный, они гораздо менее ядовитые чем вы думаете заливать естесственно в систему отопления, уголь/электричество, система из чернухи, радиаторы биметалл
d1esel, Идеальный теплоноситель, это конечно же вода с нулевой жесткостью, так как у воды теплоемкость больше, чем у антифризов, а текучесть меньше (прокладки, соединения). Но если же все таки решили заливать антифриз, то советую только на основе пропиленгликоля выбирать, он является более безвредным нежели этиленгликоль. Который в свою очередь, не собирается ни какими сорбентами (если пролили или протечка-менять пол) и не выводится из организма.
