_Витёк_
_Витёк_
12.10.2012 в 13:38:57
Некоторые производители пишут что допускается, некоторые умалчивают о таком применении. Может ли это зависеть от производителя?? Обязателен ли при этом черный цвет изоляции кабеля? Или лучше все-таки в гофре?
Прокладка предполагается по металлическому забору, и два пролета на стальном тросе (максимальный из них ~5м).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.10.2012 в 14:51:29
_Витёк_ написал : Или лучше все-таки в гофре?
Ага, в полиамиде конечно-же лучше.
Cimmer
Cimmer
12.10.2012 в 14:58:35
Есть специальная гофра для внешней прокладки, т.н. "тяжелая", вот в ней и кладите. Открытая прокладка по металлическому забору - не лучшая идея.
юра Т
юра Т
12.10.2012 в 15:07:54
_Витёк_ написал : Обязателен ли при этом черный цвет изоляции кабеля? Или лучше все-таки в гофре?
а посмотрите как в городе подключены вывески, светофоры и остальное на улицах... ВВГ по любому черный должен быть, иначе это не ВВГ другой вопрос чтобы кабель не перетирался и прокладка в доступных для прикосновения местах
_Витёк_
_Витёк_
12.10.2012 в 15:14:55
юра Т написал : а посмотрите как в городе подключены вывески, светофоры и остальное на улицах... ВВГ по любому черный должен быть, иначе это не ВВГ другой вопрос чтобы кабель не перетирался и прокладка в доступных для прикосновения местах
То на что обращал внимания - больше похоже на СИП, но специально никогда не смотрел.
Про гофру понял, беда в том что из доступных мест для покупки будет только OBI. Надеюсь нужный вид там найдется.
