Altruist2
Altruist2
13.10.2012 в 01:46:32
Смоделил тумбу под ав-технику, в ней есть 2 ниши одинаковых: 47см.x27.8см.x43.4см (ШxВxГ) нужно рассчитать под них внешние габариты ящичка под какую-нибудь хорошую фурнитуру с авто-доводкой закрытия (наверное блюм - т.к. есть магазин, можно найти) помогите с размерами ящичка под указанные размеры ниши и наименованием фурнитуры
Slavok
Slavok
кухни и мебель
13.10.2012 в 13:48:26
http://www.komplekttorg.ru/auxpage_sistemy-vydvizhenija/
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Altruist2
Altruist2
14.10.2012 в 02:28:25
Slavok,
не уверен что мне подойдёт: "Высота стандартных ящиков N (68 мм), M (83 мм) и K (115 мм) Высота ящиков Тандембоксов с высоким фасадом B (140 мм), C (172 мм) и D (204 мм)" В моём случае высота больше, да и на примерах использования больше невысокие ящики аля в письменном столе фигурируют - я не правильно понял ограничения тандембокса, или мне какая-то конкретная модификация нужна?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
14.10.2012 в 21:01:54
Либо так http://www.komplekttorg.ru/product/tandembox-m-s-dop-dvustennoj-bokovinoj-boxside-450mm-th27/ но глубина будет по рейлинг (см. высоту задника). Или так http://www.komplekttorg.ru/product/tandem-plus-polnogo-vydvizhenija-30-kg-s-blumotion/ глубину делаешь какую надо. Есть еще внутренний тандембокс http://www.komplekttorg.ru/product/vnutrennij-tandembox-m-400mm-tv1/. А можно сделать два фасада. Еще у блюма можно на металбоксы плавное закрывание сделать. Будет побюджетнее.
Altruist2
Altruist2
16.10.2012 в 22:40:09
Slavok написал : ика)
спасибо за наводку, наверное мой вариант тандем плюс, ибо необходимости в метал каркасе ящика особой не вижу
Altruist2
Altruist2
22.03.2013 в 02:10:11
Сделал наконец тумбу, ниши оказались в среднем в итоге 475x275x436 (ШxВxГ) Рассчитал под них ящик для 400мм Tandem Plus 560H4000В:
Подскажите, верные размеры? (исходил из ниша Ш -5*2, В -7-28, Г взята за 400-10, дно на 15мм выше боковин) Фасад будет двойной.
И второй момент - реально ниши отличаются в ширину - одна 475, другая 482, эта разница не критична, подстройки хватит? не хотелось ящики разными делать, взял по минимальной нише - чтобы и ящики и фасады в итоге были одинаковыми).
Altruist2
Altruist2
22.03.2013 в 02:17:08
И ещё момент, не лучше ли Hettich Quadro 400мм (полного выдвижения с амортиз., тоже 30кг)? Ценник для меня 550р.x2 будет. У блюма 1302р. Разница т.е. >10%, но что лучше х.з.
26.03.2013 в 10:52:06
http://russia.hafele.com/ru/documents/HRF_runners_Eurosoft.pdf. Еще здесь посмотрите.
Altruist2
Altruist2
27.03.2013 в 01:46:42
Igory46, спасибо. Но уже купил Blum, хотя в брошюрке указан представитель и в моём городе.
По блюму и допускам инфы точной не нашёл, но в теме по фурнитуре человек написал +2мм/-0. Честно говоря не совсем понятно - если это то, что ящик может быть шире до 2мм, но не уже не на мм, то у меня проблемы будут - ящики пилили в Кастораме, а там как и в Леруа точность +-2мм. Хоть и собрал ящик один уже, но он не на 10мм по ширине, а на 11мм меньше проёма получается...
Altruist2
Altruist2
27.03.2013 в 02:07:42
Хм, по допускам похоже меня ввели в заблуждение, нашёл вот это:
Altruist2
Altruist2
07.04.2013 в 01:41:59
Для будущих поколений: всё срослось, считать надо так, если ящик из 16-го ЛДСП:
W - ширина ниши H - высота ниши D - глубина ниши. должна быть равна типоразмеру направляющей + минимум 4мм
Тогда внешние габариты ящика: Ширина = W-10мм max Высота = H-27.5мм-7мм /это от внешней стороны днища, а так у боковых стенок ещё +[11-13]мм/ Глубина = Типоразмер направляющей - 10мм
