#3372103
Ребята, помогите довести до ума. На двух фото- наружние розетки, куда заходят - в одну три пары проводов, одна из которых питающая, в другую две пары. Т.е. необходимо и розетки подключить, и провода оставшиеся соединить, и всё это в условиях ограниченного пространства розетки. Кто нибудь сталкивался с таким, как вопрос можно решить? Ремонт уже сделан, переделывать проводку возможности нет. Вскрытие коробки тоже показало мрак. На фото есть. Питающие провода- аллюминий, от них еще по четыре провода на скрутках. Как с этим разобраться? Через некоторое время аллюминий конечно планирую поменять на медь, но пока как сделать более надежно?
Соединить аллюминий с медью спецгильзой Cu-Al или в крайнем случае Wago 773
Розетки соединить шлейфом
Исходя из ограничений:
  1. соединить провода, сделать ответвление на розетку, обжать гильзой, попытаться уложить рядом с механизмом.
  2. всё раскрутить, соединить через Ваго (будет жить... до замены)
  3. если в клемник можно ввести два провода, то так и зажать... если не входят, то аналогично п.1
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Т.е. например по розетке маленькой, куда три кабеля заходят- соединить три фазы и три ноля, и от них уже пустить провод на розетку, правиль понял? Если да, то каким образом соединить и как ответвление сделать?
angor написал :
довериться специально обученным людям не вариант?
и еще вопрос , если в клеммник два провода войдут, то сильно опасно, или нормально это?
юра Т написал :
только специально обученным людям и доверяю, и спрашиваю сейчас именно у них.
ksiman написал :
Гы... минимальное сечение оных.. от 16 квадрат
haramamburu написал :
многовато для меня. Но и с ваго проблема, в магазинах местных их нет. Вместо ваго можно что-то использовать?
angor написал :
А это уже зависит от клемника и от рук...
angor написал :
спрашиваю сейчас
есть такая тема, про соединения..
angor написал :
Грамотного электромонтажника.
Ничего полезного Вы не узнаете, такие темы всплывают регулярно, сначала делают отделку, а потом кричат - "помогите!"
Кабель-канал и открытая проводка в помощь.
Rumato написал :
с эстетической точки зрения не айс
sergey_sav написал :
благодарю за совет. Так и сделаю. Уже начал осуществлять. Прикупил Ваго 222-415, нашел всё таки в магазине.. Держу его в руках и думаю- как временная мера подходит точно, а на постоянку как думаете?
angor написал :
Как бэ... не по назначению.. что б на постоянку...
что посоветуете? 773 серию можно на постоянку?
