Михалыч написал : Трубы ПВХ и ППС не описаны в ПУЭ.
А в гофру ПВХ можно кабель затянуть, если в трубу ПВХ нельзя?
16.10.2012 в 14:39:20
16.10.2012 в 15:32:01
Рома написал : Да Вы что? А мужики то и не знают.
Видимо не знают. Кто знает, тот не строит дома из шлака. Шлак- не является строительным материалом.
Рома написал : а "шлаковату мы давно не делаем".
не делаем. Обладает высокой теплопроводностью, высокой кислотностью, слеживается и т.д...
Рома написал : Безусловно ламинированная ДСП пахнет исключительно свежим дубом, из опилок которого она сделана.
ответ выше- запрещено.
Рома написал : А в гофру ПВХ можно кабель затянуть, если в трубу ПВХ нельзя?
и в гофру нельзя в пенопласте. (Если представить на секунду, что пенопласт- это дерево, то как вариант- выше-:).) Но в пенопласт вообще нельзя, ни в каком виде.
п.с. Ещё есть вопросы/предложения?-:)
16.10.2012 в 17:52:23
Михалыч написал : Шлак- не является строительным материалом.
//В конце июля НЛМК объявил о запуске доменной печи нового поколения “Россиянка” ежегодной мощностью 3,4 млн. тонн и стоимостью более 43 млрд. рублей. По данным предприятия, пуск домны и нового конвертера позволяет увеличить мощности по выплавке стали на 36% — до 12,4 млн. тонн. Благодаря “Россиянке” будет повышена производительность и качество продукции, а расход кокса снижен. “Технологический процесс печи построен с использованием высокоэффективных систем аспирации и замкнутого водооборотного цикла. Доменный газ используется как сырье для производства электроэнергии на новой утилизационной теплоцентрали мощностью 150 МВт. Весь шлак перерабатывается в щебень для дорожного строительства”, // Пока у Вас там в Липецке пока только до дорог доросли, а у нас на Урале уж лет как 50 делают стройматериалы в том числе цемент, Гост я приводил.
Михалыч написал : Обладает высокой теплопроводностью, высокой кислотностью, слеживается и т.д..
Это все ... лирика. Все эти харктеристики зависят от способа оразования и осаждения волокна, и что там будет в виде сырья решающего значения не имеет.
Михалыч написал : ответ выше- запрещено
Чего запрещать? Мебель из ДСП без покрытия? Вы такую видели? Или юмора не поняли?
16.10.2012 в 19:16:51
Рома написал : Пока у Вас там в Липецке пока только до дорог доросли, а у нас на Урале уж лет как 50 делают стройматериалы в том числе цемент,
Поздравляю! "...Липецкий цементный завод имени 50-летия СССР был образован в 1959году...". Только у нас дома строят из газосиликата, а не из шлакоблока . Шлакоблоки- только на сараи... После выполнения требований, описанных в СНиПе. Я выше говорил об этом.
Рома написал : Чего запрещать? Мебель из ДСП без покрытия? Вы такую видели? Или юмора не поняли?
Юмора никакого не было. Удачи!
16.10.2012 в 20:04:35
Михалыч написал : Липецкий цементный завод имени 50-летия СССР был образован в 1959году
Молодые еще
"Катав-Ивановский цементный завод является первым заводом этой промышленной отрасли на Южном Урале. Датой пуска завода принято считать 27 апреля 1914 года."
"Коркинский цементный завод (ныне - филиал ОАО "Лафарж Цемент» («Уралцемент")) создан на основании Приказа министерства ПСМ СССР №38 от 19..03.1957г. Строительство завода велось по проекту института Гипроцемент, который был выполнен в августе 1946 года."
А всего у нас цементных заводов 4, еще магнитогорский и челябинский.
ИНСИ-БЛОК Завод Автоклавного Газобетона: Адрес: Россия, Челябинская область, городской округ Еманжелинск, п. Зауральский, ул. Труда 1а
Итого Челябинская область ВРП 645,9[5] млрд. руб Липецкая область ВРП 254,7[4] млрд. руб. (2010) Почти в три раза наша область попромышленней Вашей. Так что не надо про сараи. Тут проблема в другом. Вот Вы в какой-то теме хвастанулись, что закаленый боец в политических форумах. Не чувствуется. Проблема в том, что у СССР была своя культура почти цивилизация и своя шлаковата, а теперь когда такие политические бойцы легли под евроцемент - "базальтовое волокно". И Вам удачи и не болеть...
17.10.2012 в 09:29:15
Рома написал : Тут проблема в другом. Вот Вы в какой-то теме хвастанулись, что закаленый боец в политических форумах. Не чувствуется.
Трава забористая сегодня?-:)
п.с. С дебилами не интересно общаться. Удачи!
17.10.2012 в 14:47:22
Михалыч написал : Провода должны быть проложены в металлических трубах с толщиной стенки не менее 2,5мм (для тока до 25А). Поэтому (как полумера)- в раствор...
поскажите пожалуйста, в каком пункте ПУЭ вы это вычитали? (я про 2,5 мм). если вы не очень владеете темой, то лучше такие советы недавать.
зы: а топикстартеру я бы посоветовал спросить в разделе электрика, там точно найдете все ответы по электрике))
17.10.2012 в 15:14:46
m_c_093 написал : поскажите пожалуйста, в каком пункте ПУЭ вы это вычитали?
Спасибо за замечание. Принимается! Это было в пожарных нормах: "...Толщина стенок труб должна быть не менее 2,5 мм...."
п.с. Хотя не так это и важно, где про это написано...-:)
17.10.2012 в 17:16:48
Alexcrab написал : Минвату я слабо представляю как резать..
ножом или ножовкой, надрезать, ненужное вырвать руками))))
17.10.2012 в 17:31:16
Рома написал : Вата как раз ничего не выделяет, у нее нет связующего.
Если не ошибаюсь у любой минваты есть связующий компонент. Даже если и существует минвата без связующего, то под стяжку возможно класть только плиты из минваты, а вот там уже этого фенолсодержащего связующего достаточно много присутствует.
Я клал под стяжку экструдированный пенополистирол (пенопласт).
По поводу нагрева. Полистирол разлагается при нагреве более 100 град. Это его недостаток. Но под стяжкой ему такая температура не грозит, да и провода до такой температуры нагреваться не могут если выбрано правильное сечение.
17.10.2012 в 17:34:29
Есть специальный нож, по форме напоминающий нож для резки хлеба. Но не хуже получается хорошо заточенной ножовкой для дерева с мелким зубом. Кстати пенопласт ей тоже очень хорошо резать. Некоторые умельцы режут лезвием, но лезвие больше рвет чем режет.
