Канцелярским ножом все прекрасно режется.
18.10.2012 в 09:07:59
18.10.2012 в 09:11:09
Ray Dee написал : Если не ошибаюсь у любой минваты есть связующий компонент. Даже если и существует минвата без связующего, то под стяжку возможно класть только плиты из минваты, а вот там уже этого фенолсодержащего связующего достаточно много присутствует. .. Полистирол разлагается при нагреве более 100 град. Это его недостаток. Но под стяжкой ему такая температура не грозит, да и провода до такой температуры нагреваться не могут если выбрано правильное сечение.
Вот и у меня такие же мысли... Сечение выбирал с запасом и провода старался класть хорошие )
Я думаю, если уж когда-нибудь где-нибудь провода в моей стяжке нагреются до 100 градусов, то это будет поводом для замены пола с пересмотром конструкции, а также электрики... И я об этом узнаю еще по запаху, а не по уголькам. Тем более, ЭППС под ГВЛ листами разгореться вряд ли сможет..
18.10.2012 в 10:32:58
Alexcrab написал : Тем более, ЭППС под ГВЛ листами разгореться вряд ли сможет..
А вот тут вы не правы. Есть разные: и самозатухающие и нет, но если уж загорится, то при горении он сам окислитель выделяет. Неужто трудно в трубу проводку протянуть?
18.10.2012 в 11:01:42
Игорь С написал : Неужто трудно в трубу проводку протянуть?
Раствором закидать вообще проще некуда, но не сделал...-:(
18.10.2012 в 20:55:20
Михалыч написал : Раствором закидать вообще проще некуда, но не сделал...-:(
Да еще вообще ничего не сделал... Сегодня только ГВЛ привезли. Закидывать раствором всю площадь ой как не хочется. Есть вариант под провода оставить "трассы" без ЭППС (между листами), уложить туда провода и залить раствором (наливной пол? плиточный клей? сухая смесь для стяжки?) Но если заливать до уровня ЭППС - он со временем просядет немного, а цемент нет, и будет ерунда полная.. Может, закидывать чуть ниже уровня ЭППС? Скажем, на 5 мм?
18.10.2012 в 22:47:20
раствор только на провода... получится небольшая горка. в утеплителе прорезать бороздку. все.
24.10.2012 в 21:48:55
а как собираетесь выравнивать полистирол или минвату? немаловажно, поскольку от этого зависит ровность всего пирога включая чистовое покрытие. поэтому лучше сначала "сровнять" ваши провода с полом стяжкой цпс или более легкой или даже песком (всё же лучше), а потом хоть минвата хоть полистирол, к примеру я у себя использовал и то и другое, главное чтобы продукт имел разрешение к применению в жилых помещениях. если строго, то вредно всё, даже цемент. и вопрос про проводку отпадёт сам собой
25.10.2012 в 09:25:33
sabano написал : то вредно всё, даже цемент.
Только в сыпучем виде.-:)
Вопрос к участникам темы- сообщите мне номер норматива, где разрешается прокладка проводки по полу.
25.10.2012 в 16:18:52
Дело не в том где, а в том как и в каких условиях. Таблица 2.1.2 и 2.1.3 А так же:
- Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
upd. справка к ПУЭ
Несгораемые материалы - такие, которые под воздействием высокой температуры или огня не воспламеняются, не тлеют, не обугливаются. К несгораемым относятся естественные и искусственные материалы ( кирпич глиняный, асбест, глина, бетон, железобетон, камни из горных пород, песок, стекло) и металл. Строительные конструкции, изготовленные из указанных материалов, считают несгораемыми.
итог. ППС, XPS и проч. материалы класса горючести Г1-Г4 необходимо обложить несгораемым материалом слоем не менее 10мм
25.10.2012 в 16:38:10
Elp написал : Дело не в том где, а в том как и в каких условиях.
Спасибо! Просто интересно- как потом проводку чинить в полах после такого таджик-строя? Полы вскрывать? Или предполагается, что провода вечные...-:)
25.10.2012 в 16:41:47
Для этого есть понятие как "обеспечить сменяемость эл. проводки" как раз для этого и должна использоватся гофра, а не для огнеупорности, если речь идет о прастиковой гофре. В монолитной стяжке ее не должно сдавить, а вот под керамзитом - да.
upd. При правильной эксплуатации возможно ее придется менять лет через 50.
