Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 08:28:33
Lieu написал : Спасибо за информацию. При -10 блок сам останавливается, или нужно следить за температурой и при -10 выключать с пульта - иначе превед?
Он остановится по одному из датчиков, при чем просто выключит наружный блок, ошибка при этом не выдается ...
Lieu написал : Сам (лично) ставить и не планирую - явно недостает знаний и навыков. Выясняю техническую возможность. Вопрос реализации - отдельный, при наличии технической возможности им займусь.
Оставьте этот вопрос, DAIKIN не та техника в представительстве которой работают профессионалы, даже если и возьмете у дистрибьютора "адаптированный" агрегат, ставить в него его будут таджики (дешевле обходится), к тому же правильно настроить регулятор давления конденсации (а это не Иней и ему подобные со сборкой диодов для загрубления датчика), на не смонтированной системе не возможно, и любой кто будет утверждать обратное, либо лгун, либо олень ...
И еще совет, обратите свой взор на MHI, и дешевле, и по характеристикам он DAIKIN делает на голову, а в отличии от DAIKIN производится и собирается НЕ в Китае ...
Lieu
Lieu
18.10.2012 в 14:25:37
Бориска66 написал : Он остановится по одному из датчиков, при чем просто выключит наружный блок, ошибка при этом не выдается ...
Бориска66, спасибо. Когда станет потеплее, чем -10, наружный включится обратно, или надо с пульта выключить, потом включить?
Бориска66 написал : Оставьте этот вопрос, DAIKIN не та техника в представительстве которой работают профессионалы, даже если и возьмете у дистрибьютора "адаптированный" агрегат, ставить в него его будут таджики (дешевле обходится), к тому же правильно настроить регулятор давления конденсации (а это не Иней и ему подобные со сборкой диодов для загрубления датчика), на не смонтированной системе не возможно, и любой кто будет утверждать обратное, либо лгун, либо олень ...
Агрегат я, конечно, менять не буду: все смонтировано и работает, отделка завершена (в том числе зашит внутренний блок Daikin и закреплен пульт Daikin), а агрегат, как выяснилось, до -10 холодит (холоднее в Москве днем бывает нечасто, а проблема возникает только днем) и сам останавливается, когда температура ниже -10. Хотелось бы "подтянуть" характеристики действующего до -25, чтобы закрыть эти "нечасто". Правильно я понимаю, что можно это сделать тем же "Инеем" ценой уменьшения ресурса блока?
ЗЫ MHI бы не выбрал, т.к. Daikin почти бесплатный.
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 22:06:04
Lieu написал : Когда станет потеплее, чем -10, наружный включится обратно, или надо с пульта выключить, потом включить?
Да сам просто начнет работать ...
Lieu написал : Хотелось бы "подтянуть" характеристики действующего до -25, чтобы закрыть эти "нечасто". Правильно я понимаю, что можно это сделать тем же "Инеем" ценой уменьшения ресурса блока?
Там косяков навалом, которые его конструктивно в гроб загонят и без доработок ... ;)
18.10.2012 в 22:52:37
Lieu написал : У меня приточно-вытяжная система с увлажнителем,
ну тогда ваш увлажнитель будет работать на кондишен: увлажнитель - увлажнять, а кондишен - осушать :)
Может тепловой поток от батарей будет лучше регулировать? Или от ПВС входящий воздух выставлять не +18, а скажем +16...
Я искренне не понимаю, зачем догревать забортный воздух ТЭНом ПВС, увлажнять, а потом охлаждать и осушать кондишеном? Обьясните пожалуйста....
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 22:54:44
BV написал : ну тогда ваш увлажнитель будет работать на кондишен: увлажнитель - увлажнять, а кондишен - осушать
Если система канальная, и труба парогенератора стоит после испарителя, то все нормально, будет поддерживаться влажность ...
19.10.2012 в 00:07:58
Бориска66 написал : Если система канальная, и труба парогенератора стоит после испарителя,
ИМХО, тогда система ненормальная :)
Вопрос: Какой воздух поступает на испаритель? Ответы: а) только уличный б) только внутренний с) внутренний с небольшим подмесом уличного
какой вариант нормальный? :)
BV написал : Я искренне не понимаю, зачем догревать забортный воздух ТЭНом ПВС, увлажнять, а потом охлаждать и осушать кондишеном?
Хорошо, перепишем мысль по другому:
BV написал : Я искренне не понимаю, зачем догревать забортный воздух ТЭНом ПВС, охлаждать, а потом увлажнять ?
PS Судя по тому, что пишет автор кондишен не включен в канальную систему.... Если включен - нагрев ТЭНом + охлаждение кондеем - бред :) Если не включен - то тоже бред, но не столь очевидный.
Lieu
Lieu
19.10.2012 в 01:51:43
BV написал : ну тогда ваш увлажнитель будет работать на кондишен: увлажнитель - увлажнять, а кондишен - осушать :)
  1. Объяснение простое: жизнь, как всегда, сложнее схем. Проблема избыточной температуры зимой существует в двух зонах квартиры из пяти (из интересующих меня по части температуры). В этих двух зонах радиаторы были перекрыты на коллекторе при вводе в квартиру (но под одной из них проходят трубы отопления в оставшиеся три, и дополнительно изолировать их уже поздно) и уже ничего регулировать не могут. В оставшихся трех обеспеченность теплом от нормальной до слегка недостаточной.
  2. ПВУ одна для всех помещений. Забортный воздух в основном нагревается все-таки теплом удаляемого воздуха. Рекомендую Вам провести эксперимент [на себе] - задать температуру приточного воздуха 16 градусов... и с удивлением обнаружить, как относительно холодный приток, пущенный "по науке" вдоль потолка, падает прямо Вам на голову в спальне.
Lieu
Lieu
19.10.2012 в 01:56:07
BV написал : Судя по тому, что пишет автор кондишен не включен в канальную систему.... Если включен - нагрев ТЭНом + охлаждение кондеем - бред Если не включен - то тоже бред, но не столь очевидный.
Не знаю, как Вы догадались:), но кондеи канальные, и каналы кондеев отдельны от вентиляции (хотя "устья" каналов вентиляции и каналов кондеев в 3 из 5 помещений выведены на единые "решетки")
Lieu
Lieu
19.10.2012 в 02:01:14
Бориска66 написал : Там косяков навалом, которые его конструктивно в гроб загонят и без доработок ...
Все там будем, и именно таким способом;) За формулировку браво:applause: Если срок загона приемлемый, предлагаю считать конструкцию удачной:)
Lieu
Lieu
19.10.2012 в 02:12:57
Уважаемые Мастера!
Можно, я вернусь к теме, ну пожалуйста?! Все-таки можно ли установить что-то чудодейственное на Daikin RXS50F, чтобы он работал на холод при наружной температуре ниже -10. Если да, то как называется чудодейственное средство?
Спасибо!
Бориска66
Бориска66
19.10.2012 в 06:56:38
BV написал : с) внутренний с небольшим подмесом уличного
Данный вариант предпочтительней, с условием наличия подготовки воздуха (фильтрация и секция подогрева ) ...
