Бориска66
Бориска66
19.10.2012 в 06:57:43
Lieu написал : Все-таки можно ли установить что-то чудодейственное на Daikin RXS50F, чтобы он работал на холод при наружной температуре ниже -10. Если да, то как называется чудодейственное средство?
Нет ...
Lieu
Lieu
19.10.2012 в 10:59:33
Бориска66 написал : Нет ...
Жаль
19.10.2012 в 11:14:04
Lieu написал : задать температуру приточного воздуха 16 градусов... и с удивлением обнаружить, как относительно холодный приток, пущенный "по науке" вдоль потолка, падает прямо Вам на голову в спальне.
Ха, можно подумать, что поток воздуха от кондея с температурой +8...+12 пущенный вдоль потолка не будет падать на голову ;)
  1. Может быть есть вариант сделать в две горячие зоны подмес уличного воздуха в обход рекуператора ПВС? ИМХО, это будет проще зимнего комплекта на кондишен.
  2. Как вариант - просверлить наружнюю стену и установить что-то типа приточного вентилятора с утеплением стенок отверстия. Или просто КИВ. Тогда надо будет отрегулировать ПВС, чтобы в комнате было отрицательное давление по отношению к улице.
И вы ничего не написали по поводу того, что кондишен будет забирать влагу от увлажнителя....
ИМХО, охлаждать кондишеном зимой в мороз - извращение :)
Кстати, какой тип рекуператора - он влагу возвращает в помещение?
Lieu
Lieu
19.10.2012 в 12:13:13
BV написал : Ха, можно подумать, что поток воздуха от кондея с температурой +8...+12 пущенный вдоль потолка не будет падать на голову ;)
Будет, но непостоянно и не с такой низкой температурой. Для гостиной/кухни (где проблема) приемлемо.
BV написал :
Отделка сделана = не вариант. Поэтому зимний комплект, устанавливаемый вне помещения, и выглядит привлекательно.
BV написал :
  1. Как вариант - просверлить наружнюю стену и установить что-то типа приточного вентилятора с утеплением стенок отверстия. Или просто КИВ. Тогда надо будет отрегулировать ПВС, чтобы в комнате было отрицательное давление по отношению к улице.
Отделка сделана = не вариант. Плюс вижу вагон и маленькую тележку неудобств. А с отрицательным давлением можно, наверное, и штатные вытяжки опрокинуть - этаж высокий. ПВУ сейчас, наоборот, работает на "наддув".
BV написал : И вы ничего не написали по поводу того, что кондишен будет забирать влагу от увлажнителя....
Пусть берет свои 5%, мне не жаль. Отобьются повышением относительной влажности при понижении температуры в помещении.
BV написал : ИМХО, охлаждать кондишеном зимой в мороз - извращение :)
Других нетеоретических вариантов не вижу. Извращение было бы греться им, а так - вынужденное решение.
BV написал : Кстати, какой тип рекуператора - он влагу возвращает в помещение?
С металлическим ротором. Наверное, что-то возвращает, но серьезно рассуждать о возврате влаги рекуператорами я бы не стал.
SNord
SNord
19.10.2012 в 13:11:41
Lieu написал : С металлическим ротором. Наверное, что-то возвращает, но серьезно рассуждать о возврате влаги рекуператорами я бы не стал.
А я бы порассуждал. Как Вы думаете, почему у "роторов" нет необходимости отводить конденсат?
Lieu
Lieu
19.10.2012 в 13:17:30
veterburg написал : А я бы порассуждал. Как Вы думаете, почему у "роторов" нет необходимости отводить конденсат?
Убедили:)
Evgeni_
Evgeni_
12.11.2012 в 20:08:47
Lieu написал : Уважаемые Мастера!
Можно, я вернусь к теме, ну пожалуйста?! Все-таки можно ли установить что-то чудодейственное на Daikin RXS50F, чтобы он работал на холод при наружной температуре ниже -10. Если да, то как называется чудодейственное средство?
Спасибо!
Есть люди для любого блока сделают РДД
только стоить будет дорого 5...15тыс.руб (расценок нет договариваться надо)
