#3374929
Добрый день, уважаемые Знатоки!
Озадачился прокладыванием проводки для розеток в ”двушке”. Подскажите пожалуйста как лучше спрятать кабель?
Вернее нужно до щитка с автоматами и счетчиком проложить по несущей стене и до розетки 1. По полу нельзя там паркет который не будет подниматься, горизонтально штробить стену нельзя. Как выйти из этой ситуации?
И вообще как правильно проходить углы, обходить двери к остальным розеткам 2,3,4,5,6,7,8.
Планируется два автомата: первый - розетки 1-6, второй - розетки 7-8
P.S. Розетки будут располагаться 20 см от пола. Серия блочных домов II-18/9
Открыто в кабель каналах
JakovOld написал :
Почему? Дом же крупноблочный? .
Но если электропотребности сильно больше, чем лампочка/выключатель/две_розетки - проводка в горизонтальных штрабах - так себе затея.
да, дом крупноблочный. Лампочки трогать не будем...проложить нужно 3 кабеля: отдельный кабель на стиралку, кухню, комнаты. Несущая стена только со счетчиком. А по гипсовым стенам горизонтально можно штробить?
За ранее благодарен.
  1. На потолках - круглопустотки. Можно вскрывать каналы и пользоваться ими. Каналы идут вдоль швов плит ||||. Поэтому как раз есть шанс перетянуть верхний свет =)
  2. Гипсовые перегородки можно хоть сносить (и штробить как попало) - ничего дому не будет.
JakovOld написал :
В этом домике можно штробить любые стены, практически как в кирпичном.
Перекрытия позволяют легко и просто перенести/заменить освещение, не уменьшая высоту помещения. Штробить их нет никакой надобности.
Единственное что трогать не следует это зоны опирания перекрытий.
Еще, как вариант, прокладка по потолку под навесными - натяжными конструкциями (перерасход по кабелю)
А к второй комнате я бы для удобства протянул отдельный провод и про возможный кондиционер не забыл бы.
Cs-Cs написал :
Я правильно понимаю из вашего сообщения, что в плите 4 канала? И есть какая нибудь хитрость в правильном определении местоположения канала? Для прокладки кабеля: сверлим отверстие на обоих концах канала и пропихиваем зонд? В канале могут быть реальные препятствия?
jakov написал :
Не совсем...
jakov написал :
Число каналов в плите зависит от её ширины. Наиболее распространены многопустотные плиты с шагом 170 мм. Если не уверены, отмеряете 17 см от стыка и 6 мм сверлом ищите наиболее тонкое место. Следует учитывать, что каналы имеют слегка коническую форму.
jakov написал :
Отверстия в месте входа и выхода кабеля. Вполне достаточно диаметра 26 мм. Например под светильник- обычно по центру помещения.
jakov написал :
Да. Второй от края канал, где расположены монтажные петли, скорее всего залит раствором на пол метра от опорной стены. При правильном монтаже все каналы должны быть зачеканены раствором на ширину опирания (примерно заподлицо со стеной). Иногда бывает мусор в каналах, но не много.
Ув. ПPOPAБ, спасибо за столь развернутый ответ. Меня интересует самый ближний к стене канал...
jakov написал :
Смотря что за стена, первый может на самой стене лежать, а вообще от конфигурации домика зависит.
А по шву никак? Под плитой?
ПРОРАБ опередил! =)
jakov написал :
Гипсовые перегородки и многопустотные панели перекрытия обычно не имеют взаимной привязки по размеру. Т.е.- взаимное расположение хаотично.
То-же относится и перегородкам в четверть кирпича. А вот в пол кирпича перегородка не должна располагаться на канале, только на перемычке панели. И ни в коем случае на стыке панелей или заливке.
Lazy Wanderer написал :
Не положено туда электрические шнурки совать, СНиП не велит...
Cs-Cs написал :
ПРОРАБ опередил! =)
Сорри...
Чегой-то вы на форум зачастили, неуж-то в блоге заскучали?
Смотря что за стена...
Дом вот такой "Серия блочных домов II-18/9", интересует канал вдоль капитальной стены... подразумеваю, что как раз второй и будет первым доступным
jakov написал :
Скорее третий...
Хотя.....
Вам от стены все равно первый
Какой поймаете, тот и ваш:yu
