samto
samto
Лобня
24.08.2006 в 13:02:02
Хочу вот какой вопрос задать. Дураки-электрики обрезали так входную фазу-ноль, что если их не удлинить, то про установку УЗО можно забыть. Хочу спросить у знающих людей про практику пайки проводов под напряжением. Если паять ноль, то вроде бы ничего страшного - если даже жало паяльника занулено. А вот с пайкой фазы как быть?
Всякие там скруточки-бантики из проводов органически не перевариваю, выгорают они. Через колодки удлиннять тоже не хочется, они сейчас какие-то хлипкие пошли.. Вобщем вот вопрос.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 13:17:55
samto Прокалывающие сжимы. :D
ПОС 40
ПОС 40
24.08.2006 в 13:26:41
Гильзы и опресовка пресс-клещами. Такие соединения расчитаны на 25 лет эксплуатации.
http://www.opttools.ru/item.php?id=52 Без пайки, быстро и напряжение не нужно. Гильзы и оголенные части провода в термоусадку. Все по ГОСТу, надежно и просто.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 13:28:45
samto
Где находится счётчик?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 13:30:07
ПОС 40 написал : и напряжение не нужно
Не нужно. Но оно есть. :) Опрессовывать под напряжением?
tvmaster
tvmaster
24.08.2006 в 13:31:57
Удлиннять провода только через обжимные гильзы. Если ток небольшой можно использовать колодки, фирменные пружинные соединители они хорошие и работают отлично. Что там на жале паяльника ни кто не знает пока не измеришь, заземлять его или занулять разумеется нельзя или это была шутка такая? А если уж очень надо именно спаять силовой провод под напругой, что само по себе стремно и требует особого внимания и аккуратности, надо очень хорошо гальванически развести паяльник, найти хороший развязывающий транс соответствующей мощности. А я бы просто воспользовался газовым паяльником, дешевый стоит 1 тысячу, хороший 2500 руб.
avmal
avmal
24.08.2006 в 13:42:36
А не проще воспользоваться "орешком"? У731 или У739 вполне подойдут, в зависимости от сечения. Вполне подойдут и пружинные типа Wago, только они до 4 квадратов, хотя на счетчик вряд-ли больше идут. А пайка или обжим под напряжением - это чревато.
ПОС 40
ПОС 40
24.08.2006 в 13:43:52
ВТБ! написал : Не нужно. Но оно есть. :) Опрессовывать под напряжением?
Напругу можно отключить хоть во всем подъезде или на всем этаже, но пайка тогда невозможна, хотя пояльной лампой можно.
tvmaster Делать чего либо под напряжением это нарушение ТБ и может привести к литальному исходу или инвалидности.
Электросеть это не бытовой прибор, например телевизор с аквадаком в 25000V.
Это абсолютно разные вещи.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 13:45:50
avmal А как Энергосбыт посмотрит на орешек до счётчика? samto Вопрос скорее к Вам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 13:48:36
ПОС 40 написал : Делать чего либо под напряжением это нарушение ТБ
А я ввод в деревне подключал без перчаток неизолированным инструментом. :( Нарушил всё что можно. :(
ПОС 40
ПОС 40
24.08.2006 в 13:49:13
ВТБ! написал : avmal А как Энергосбыт посмотрит на орешек до счётчика? samto Вопрос скорее к Вам.
Добавлю:
А как Энергосбыт посмотрит на пайку? ... прессуйте и не парьтесь.
