24.10.2012 в 01:35:06
SVKan написал : Ибо все посылы будут абсолютно незаконны.
а акт о подключении с росписью квалифицированного специалиста у вас есть?
24.10.2012 в 03:54:17
О боже! :a
24.10.2012 в 05:25:57
Вы правда думаете, что Сименс или кто еще хочет осуществлять полную поддержку своей техники в любых условиях? техника рассчитана на работу, к примеру, с обязательным заземлением, и это написано в инструкции. При его отсутствии претензии к производителю не обоснованы. Думаю, в рамках ВТО отсылы покупателей, которые нарушили инструкции, будут проще - иначе РФ вкатят штраф за противодействие ведению бизнеса по принятым правилам. ИМХО, конечно.
Когда я покупал газовую плиту, то оплатил монтаж, хотя требовалось всего-то перекинуть шланг и заменить жиклеры. но у меня зато есть чек на оказание услуги по подключению - ответственность за качество лежит не на мне. Теоретически, это может спасти от тюрьмы, если что... Практически - все зависит, как наша уродливая судебная система отработает... :(
24.10.2012 в 05:27:34
dman22, кстати от вас мы не получили информации из инструкции. наверно, потому что вы самый умный?
24.10.2012 в 05:53:10
andrewkhv написал : а акт о подключении с росписью квалифицированного специалиста у вас есть?
А доказательства, что именно подключение привело к неисправности есть? Я могу еще понять когда катят бочку по поводу варочной. Подключить духовку - только в розетку воткнуть.
24.10.2012 в 06:02:52
SVKan написал : Подключить духовку - только в розетку воткнуть.
SVKan написал : Вдумчиво перечитал инструкцию на свою духовку Сименс. Включая картинки по монтажу.
Не нашел ни слова ни про отдельную линию ни про автомат.
Что касается подключения, то да, написано: "Подключение прибора должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств".
так у вас просто вилку воткнуть или как? :D
SVKan написал : А доказательства, что именно подключение привело к неисправности есть?
Есть - отсутвие какого-либо документа о подключении квалифицированным специалистом. Это может служить основой для отказа, а что там на самом деле было - Сименсу пофигу, он свою репутацию в такой ситуации сохраняет. Надо у drdollar'a спросить, он все-таки юрист! Пишите ему в личку, может он проконсультирует. Или, если не лень, позвоните в отдел защиты прав потребителей и объясните свой вопрос.
24.10.2012 в 06:07:45
andrewkhv написал : так у вас просто вилку воткнуть или как?
У меня да.
andrewkhv написал : Есть - отсутвие какого-либо документа о подключении квалифицированным специалистом. Это может служить основой для отказа, а что там на самом деле было - Сименсу пофигу, он свою репутацию в такой ситуации сохраняет. Надо у drdollar'a спросить, он все-таки юрист! Пишите ему в личку, может он проконсультирует. Или, если не лень, позвоните в отдел защиты прав потребителей и объясните свой вопрос.
Не может. Они должны доказать, что именно это послужило причиной. Позвоните сами и проконсультируйтесь...
24.10.2012 в 06:19:58
На примере газовой плиты:
имхо, как повезет!
п.с. тему можно закрывать ввиду бесполезности дальнейшего обсуждения
08.04.2013 в 16:25:39
Отцы! Расскажите чайнику как у вас профессионалов принято подключать варочную панель и электродуховку. Квартира в новостройке. Из стены идет трехжильный кабель. Медный, как сказали ваши коллеги "шесть квадратов". Никакую розетку, как я понимаю, здесь не ставят да и не поставишь. Провод в этом кабеле монолитный - не согнешь нифика. Как соединить этот кабель и провода от техники. Подозреваю, что с помощью каких-нибудь клеммников. Подскажите, что спросить в магазине? Сам пользовался только клеммниками ВАГО, но тут, я думаю, что-то посерьезнее надо. Если можно, то производителя, марку, артикул и т.д. Заранее благодарен!!!
08.04.2013 в 16:35:14
Ставить или клеммник или силовую розетку на 32А на этот ваш 6мм2 кабель - под варочную поверхность. Духовку подключать к другой розетке - обычной на 16А максимум которая Клеммник примерно такой:
А розетка такая:
08.04.2013 в 16:36:56
Традиционный вопрос (зае... надоевший)
Традиционный ответ:
