Wazawai
Wazawai
16.07.2008 в 22:42:06
dinamit007 написал : Новый - 3х8
Это вы где такой видели? В музее? ;)
2avmal - Очень уж неудобно шестёрку к панели подключать ;) Жёсткая...
avmal
avmal
17.07.2008 в 14:11:16
Wazawai написал : Очень уж неудобно шестёрку к панели подключать Жёсткая...
Зато толстая. Правда, я считаю жесткой и неудобной для подключения моножилу где-то начиная с 16 квадратов. Не очень сподручно колечко гнуть. Зато после 25 квадратов 10 и 6 воспринимаются как баловство. Все в этом мире относительно. :)
13.05.2009 в 10:31:45
а такой вопрос провод 3 на 2.5 нужен отдельный на автомат свой или же можно его использовать если на этом автомат есть разводка по еще нескольким розеткам в комнате?
shlack
shlack
28.03.2010 в 16:26:48
Подскажите пожалуйста, как грамотно выполнить подключение. Имеется:
  1. Независимая варочная панель Electrolux EHS60041x****, 6.4 кВт, провод 4-х жильный: коричневый, черный, синий, желто-зеленый. Сзади есть табличка с описанием подключения на 400 В или на 230 В - в этом случае предлагается соединить черный и коричневый провода. Вилки нет.
  2. Независимый духовой шкаф Zanussi ZOB 360X, 2 кВт, кабель обычный 3-х жильный, вилки нет.
  3. На кухне из стены торчит толстенный кабель с 5 жилами: три бело-черные, бело-синяя и желто-коричневая. Автомат на него - 40А.
Вопрос: можно ли подключать и духовку и варочную к этому кабелю? Что делать с 3-мя черно-белыми жилами и зачем их 3? Если нельзя подключать к нему духовку, как грамотнее всего подключить варочную - делать ли розетку или нет?
Спасибо.
dmitriev01
dmitriev01
28.03.2010 в 19:59:14
shlack написал : можно ли подключать и духовку и варочную к этому кабелю? Что делать с 3-мя черно-белыми жилами и зачем их 3?
Три чёрно-белых, это три фазы, у Вас видно раньше была трёхфазная плита. Если у Вас есть трёхфазное питание, то конечно лучше использовать две фазы для варочной панели. А лучше всего вызвать специалиста, 380V не игрушка !!!
shlack
shlack
28.03.2010 в 20:47:55
Раньше плиты не было, это новый дом. С месяц там была подключена старая Электра, как временный вариант, когда ее подключал, то просто взял одну фазу, 2 заизолировал. Автомат стоит С40, 230/400 В, я думал там 230 В, а не 380, разве нет?
dmitriev01 написал : Три чёрно-белых, это три фазы, у Вас видно раньше была трёхфазная плита. Если у Вас есть трёхфазное питание, то конечно лучше использовать две фазы для варочной панели. А лучше всего вызвать специалиста, 380V не игрушка !!!
dmitriev01
dmitriev01
28.03.2010 в 20:54:17
shlack написал : я думал там 230 В, а не 380, разве нет?
Скорее всего нет, раз из стены пять концов торчат.А счётчик у Вас трёхфазный стоит ???
shlack написал : Сзади есть табличка с описанием подключения на 400 В или на 230
На 400М предпочтительнее.
shlack
shlack
28.03.2010 в 21:44:08
Вот автоматы, счетчик, провод и схема подключения на варке.
dmitriev01
dmitriev01
28.03.2010 в 22:12:55
Да...фото посмотрел. У Вас питание 220V , видно вначале планировалось подать для питания плиты 380V ,а затем передумали. оттого и 5-ти жильный кабель. Стало быть варочную поверхность надо подключать по схеме 230V . Розетки вам надо специальные. ни одна обычная розетка такой ток не выдержит. Было бы не плохо видеть фото открытого щита.
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2010 в 22:26:41
Определитесь с фазами в квартирном 5-жильном проводе. Потом подключайте. Так как у вас духовка и панель отдельно, то я бы поставил ещё одну коробку с автоматом и шиной на выход 5-жильного провода, а от него, или к нему, подвёл бы панель и духовку, это уже на усмотрение того, кто делать будет.
dmitriev01
dmitriev01
28.03.2010 в 22:33:35
shlack , если хотите по человечески всё сделать, пригласите специалиста с инструментом, пусть он Вам установит две такие розетки http://www.elec.ru/market/offer-14937311109.html только от нормального производителя.
