witala
witala
Пермь
19.10.2012 в 02:08:27
Прошу помощи в подключение двойного выключателя (сейчас стоит одноклавишный). Хочу в комнате разделить освещение на 2 группы (по центру люстра, по бокам точечные светильники) Собственно как это все организовать?
На данный момент подведен провод ВВГ 3x1.5 до коробки с автомата 10А, под которой будет выключатель.
Pekkonen
Pekkonen
19.10.2012 в 02:38:19
witala написал : Хочу в комнате разделить освещение на 2 группы
Вам необходимо будет протянуть кабели от точечных светильников до розетки (например тот же ВВГ 3x1.5) и коммутационной коробки (если нулевой кабель не проходит через существующую розетку) После этого разорвать фазу, через вторую кнопку выключателя. Если так сложно будет понять - напишите, набросаю схемку
witala
witala
Пермь
19.10.2012 в 10:48:18
Pekkonen спасибо за ответ, но не совсем понял до какой розетки?
Провода планирую пускать по потолку в гофре, может просто от коробки вывести два провода, один в центр (люстра) другой протянуть к точ. светильникам. Заземление на освещение нужно?
дружба
дружба
19.10.2012 в 12:03:40
1.От коробки,кабель3*1,5мм2 на центр(люстра).2.От коробки кабель 3*1,5мм2 на одну сторону на (точечные светильники)3.От коробки кабель 3*1,5мм2 на другой бок, на(точечные светильники)4.От коробки кабель 3*1,5мм2 на 2 выключатель.
witala
witala
Пермь
19.10.2012 в 12:08:38
дружба Это же какую коробку надо, что поместить там столько проводов?
И почему 2x1.5, а не 3x1.5? Заземление не нужно?
witala
witala
Пермь
19.10.2012 в 12:10:38
Мне нужно вывести 2 фазы и общий ноль, только как это сделать я пока не совсем понимаю
Если сделать так:
1 От автомата до коробки ВВГ 3x1.5, под ней двухклавишный выкл. 2 Далее по такой схеме только с землей
3 И уже на потолок в центр вывести ввг 4x1.5 (2 фазы, ноль и земля) и уже от центра делать разводку на светильники.
дружба
дружба
19.10.2012 в 12:20:05
Кабель используйте 3*1,5мм2.От коробки кабель 3*1,5мм2 на выключатель.На выключатель подаете фазу.с Выключателя,у вас отходит уже "две фазы" на одну подключаете люстру,на другую точечные светильники. Для соединения в коробке используйте Ваго,и все вас поместиться в коробке.
