#3379307
Есть такая задумка - натяжной потолок с рисунком-облаками, над ним по всей площади потолка светодиодное освещение. То есть свет не по периметру, как везде, на на просвет, максимально равномерно.
В общем, полная имитация реального неба. Зачем? А вот хочется. Эксперимент. Не получится ну и хрен с ним, останется 200 метров света
В качестве источника света - открытые LED-ленты белого свечения (4000-5000К), с широким углом.
По первым прикидкам - размер комнаты 4х2,7 м., беру ленту с широким шагом - 60 диодов на метр, не двойные (чтобы было более равномерно):
а) расстояние между линейками 4 см, получается 260:5=52 полосы, т.е. 208 м = 42 пятиметровых бухты SMD 3528. 15000 руб., 882 Вт, 74 А. Многовато кушают, однако.
б) расстояние между линейками 7 см, получается 260:8=33 полосы, т.е. 132 м = 27 пятиметровых бухт SMD 3528. 10000 руб., 580 Вт, 48 А. Все равно много %)
Вопросы:
  1. Как вообще натяжной потолок на просвет? Какой тип для этого лучше - матовый, глянцевый, сатин?
  2. Какое расстояние нужно от бетонного потолка до натяжного, чтобы было довольно равномерно? Не хочется выходить за 4 см
  3. Направление света. Если свет направлен вниз, в теории получаются яркие пятна, т.е. придется увеличивать расстояние до натяжного потолка. Если в стороны, то в теории под лентой будут теневые участки, т.е. опять неравномерно. Если крепить по две ленты под углом (буквой V), то вроде уберет тени и под лентой и между ними, либо зебра получится.
  4. Где взять отрез натяжного потолка для экспериментов? Все почему-то пугаются, будто я их конкурент.
  5. Как посчитать тепловыделение всего этого?
  6. Долговечность светодиодов - при 12 В и стабильном токе какие больше прослужат - SMD 3528, 5050, 5730?
Полной имитации не выйдет - объёма не хватает. Будет выглядеть как яркие фотообои.
КПД такого освещения будет довольно низким из-за поглощения - рассеивания света полотном. Чтобы отдельные точки не светились, придётся между лентами и полотном класть светорассеивающую плёнку. Греться всё это будет почти по мощности потребления.
зато соседям сверху теплый пол не надо )
