Валерич
Валерич
19.10.2012 в 20:18:20
Подскажите кто нибудь сталкивался с этой лентой http://dled.ru/catalog/svetodiodnaja-lenta-220-volt вот думаю использовать так как не предусмотрен место для трансов, вот не пойму к этим лентам свой кабель питания с неким блоком, он обязательно нужен или нет , или в нем все то т же транс или еще что то , можно ли ленту напрямую подключить к 220v Или может есть такие ленты , подскажите пожалуйста
ksiman
ksiman
19.10.2012 в 21:00:10
Лента подключается к сети 220В через хвостик, имеющий внутри диодный выпрямительный мостик для преобразования сетевого переменного напряжения в пульсирующее постоянное напряжение. Лента полярная, при питании от сети заметен стробоскопический эффект из-за мерцания светодиодов с частотой 100Гц:(
Валерич
Валерич
19.10.2012 в 21:04:57
ksiman,Примерно так я себе и представлял, спасибо, ну что это совсем плохо или терпимо? или все таки попробовать трансы на 12 впригладить?
ksiman
ksiman
19.10.2012 в 21:12:28
Валерич написал : ksiman,Примерно так я себе и представлял, спасибо, ну что это совсем плохо или терпимо? или все таки попробовать трансы на 12 впригладить?
У этой ленты есть ещё особенности:
  • большая кратность резки (обычно 1м)
  • большая максимальная длина сегмента (около 100м)
  • всегда герметичная (для электробезопасности)
Не понял, какие трансы и для чего? Для лент 12V нужны не трансы, а блоки питания
Валерич
Валерич
19.10.2012 в 22:18:26
ksiman,конечно блоки питания,извиняюсь.)
Валерич
Валерич
19.10.2012 в 22:19:21
да метровая кратность мне рне оч подойдет,будем думать,спасибо ksiman,
