-Сергей-
-Сергей-
20.10.2012 в 20:19:08
Нужен небольшой совет. Есть квартира в новостройке, монолит, стены и потолки от застройщика. Все мои знакомые делали проводку под стяжкой.
Хотел спросить, можно ли всю проводку провести по потолку (планируется гипсокартоновые потолки по всей квартире)? Есть ли подводные камни? Просто нужно срочно сделать стяжку, а с электрикой пока не решили что-куда. И штробить потом особенно не хочется т.к. дом заселен.
Metall
Metall
Харьков
20.10.2012 в 20:30:32
да
Kamto
Kamto
20.10.2012 в 20:31:12
Можно по потолку развести, делая только вертикальные штробы
Алекс 61
Алекс 61
20.10.2012 в 20:40:59
кПодводных камней особо нет, а вот надводный налицо - приличный перерасход кабеля по сравнению с прокладкой по полу. И штрабить при прокладке по потолку больше.
camper
camper
Новороссийск
20.10.2012 в 20:54:36
Алекс 61 написал : а вот надводный налицо
Зато есть плюс. Если вдруг понадобиться что-то добавить, сделать в этом случае будет легче.
Алекс 61
Алекс 61
20.10.2012 в 20:58:56
CAMPER написал : вдруг понадобиться что-то добавить,
можно добавить по тому же потолку и при основных трассах в стяжке. А в принципе, раз ТС стяжка невтерпеж, то, думаю вариант " по полу" не рассматривается.
-Сергей-
-Сергей-
20.10.2012 в 21:14:06
Спасибо за ответы. Да, перерасход действительно будет, не подумал. Потолки 3 метра, тянуть до розеток и выключателей побольше чем от пола. Но, делать нечего.
Еще вопрос по кабелю. Планируется использовать нум кабель, Конкорд или Севкабель. Насколько знаю, у них есть какая-то оболочка. Нужно ли дополнительно засовывать их в гофру по тем отрезкам, которые пойдут по стене под штукатуркой?
Алекс 61
Алекс 61
20.10.2012 в 21:24:48
Нет, никаких оболочек не надо. NYM - кабель и для подштукатурного монтажа. ОТ УФ надо изолировать.
camper
camper
Новороссийск
20.10.2012 в 21:48:01
-Сергей- написал : в гофру по тем отрезкам, которые пойдут по стене под штукатуркой?
За NYM не скажу, а ВВГнг и на потолке не обязательно в гофру затягивать.
Алекс 61
Алекс 61
20.10.2012 в 21:58:19
За потолком из гипса и NYM без гофры, например, без проблем лежит. Я имел в виду защиту от УФ при постоянной прокладке NYM открыто.
el-fi
el-fi
20.10.2012 в 23:03:24
-Сергей- написал : можно ли всю проводку провести по потолку (планируется гипсокартоновые потолки по всей квартире)? Есть ли подводные камни?
Есть: цена вопроса. Растет стоимость как работы (по потолку более трудоемко), так и материалов. Причем первое - сильнее.
