Vlad55
Vlad55
Минск
22.10.2012 в 10:16:03
На кухне имеется вентшахта, ж/б, толщина стенки ~ 30 мм. Шахта обложена плиткой,и является фартухом Г образной кухни. Имеется идея врезать подрозетники (2 розетки и вылючатель в одной планке) в стенку вентшахты. Провода провести в полости шахты.Технически очень просто. Кошерно ли так сделать?
Dale
Dale
Псков
22.10.2012 в 10:18:12
Vlad55 написал : На кухне имеется вентшахта, ж/б, толщина стенки ~ 30 мм. Шахта обложена плиткой,и является фартухом Г образной кухни. Имеется идея врезать подрозетники (2 розетки и вылючатель в одной планке) в стенку вентшахты. Провода провести в полости шахты.Технически очень просто. Кошерно ли так сделать?
ПУЭ 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
Shturman1
Shturman1
Луцк
22.10.2012 в 10:54:02
Vlad55 написал : Провода провести в полости шахты
Vlad55 написал : Кошерно ли так сделать?
однозначно нельзя
Vlad55
Vlad55
Минск
22.10.2012 в 11:41:39
Угу,у мну сосед воще холодильнег в шахту впедюрил..
22.10.2012 в 12:00:39
Vlad55 написал : мну сосед воще холодильнег в шахту впедюрил..
Вызываете спецов на чистку вентиляции.... чистят они ломом или гирей на веревке........
22.10.2012 в 12:02:32
Vlad55, Если розетки будут торчать в шахте - при потопе вода частенько идет по шахте и нальют в ваши розетки по самое нехочу.... Опять же ломы, гири и прочистка....
Vlad55
Vlad55
Минск
22.10.2012 в 12:14:09
BV написал : Vlad55, Если розетки будут торчать в шахте - при потопе вода частенько идет по шахте и нальют в ваши розетки по самое нехочу.... Опять же ломы, гири и прочистка....
А чё делать то? Кабель канал и накладные розетки, смотрется будет никак.((( Содрать плитку, проштробить, уложить провод, положить плитку хоть геморно но можно. Но подрозетники по любому в шахте миллиметров на 15-20 торчать будут.
22.10.2012 в 12:26:11
Vlad55 написал : Кабель канал и накладные розетки, смотрется будет никак.(((
Некоторые и несущие стены сносят - чтобы хорошо смотрелось ;) Вы из таких?
Найдите розетки ПОЛУНАКЛАДНЫЕ с неглубоким утапливанием. Или просто накладные но на стену, а не на плитку.... ну будут они торчать из плитки на 15-20мм Или сделайте выступ из плитки на стене - и в него топите розетки почти до вентшахты....
avmal
avmal
22.10.2012 в 14:38:48
Vlad55 написал : А чё делать то? Кабель канал и накладные розетки, смотрется будет никак.((( Содрать плитку, проштробить, уложить провод, положить плитку хоть геморно но можно. Но подрозетники по любому в шахте миллиметров на 15-20 торчать будут.
Всё началось с того, что вы наверняка сами себя и всех остальных ввели в заблуждение - 30мм это по центру стенок вентканала, а к углам она увеличивается и ничего торчать не будет. Для кабеля же можно и снаружи стенку вентканала проштрабить, причём, не обязательно насквозь.
Alexiy
Alexiy
22.10.2012 в 16:19:08
А гипсокартоном обшить - никак?
22.10.2012 в 16:27:40
avmal написал : а к углам она увеличивается и ничего торчать не будет.
Но там бывает, и арматрура встречается...
