Гурвинек
Гурвинек
05.11.2012 в 20:47:28
mihamaster написал : Все нормально ляжет. Может проще сразу штукатурить ? "Ротбандом".
проще, просто клей есть лишний)))
в принципе можно и ротбандом, как правильнее? с учетом уклона стены в месте дыры слой штукатурки будет около 8 см (т.е. там где сквозное отверстие толщина стены 5см + уклон в этом месте прибавляет около 2 см + 1 см до капитальной стены) если штукатурить, то в два слоя?
mihamaster
mihamaster
05.11.2012 в 21:54:13
Гурвинек написал : если штукатурить, то в два слоя?
Ротбанд (настоятельно-категорически) рекомендуется в один слой.5-6 см проверено.Держит отлично.У вас ведь не сплошной слой 8см,только локально.Думаю,можно закидать.НО...я бы попробовал вклеить,например,кусок пеноблока и сверху Ротбанд.Все можно сделать сразу.Т.е. намазали,впихнули блок и сверху опять намазали.
Гурвинек
Гурвинек
16.12.2012 в 16:46:32
Итак все сделал. спасибо за советы mihamaster'у Более подробно: сбивал все что сыпалось, стену в местах отверстия пришлось расширить еще больше, сохранив только ту часть где толщина плиты сохранилась более, чем на 2/3 (меньшей толщины осыпалась и трескалась) проем получился около 80-90 см в длинну и около 10-15 в высоту (максимальная высота по центру см 30 ширина 20см). края проема обработал лобзиком, чтобы пеноблоки максимально плотно прилегали к поверхности. арматуру окрасил эмалью в два слоя, каждый слой сушил сутки (по ТУ указанным на банке) пеноблоки нарезал под размер сетки арматуры, в краях пеноблоков снизу и сверху сделал пазы для арматуры. грунтовал все - и саму стену и пеноблоки. штукатурил все за один проход, при этом наносил раствор на стену и края проема, а сами блоки окунал в емкость с раствором. один блок в процессе неровно поставил, для того чтобы поставить заново пришлось вынимать с оооочень большим усилием)) на блоки положил серпянку в небольшой нахлест на стену (где-то по одной шт на кусок блока), она потом скрылась под штукатуркой стена получилась огого думаю ее надолго хватит, на простукивание как бетон)) единственный нюанс - сохла она не 2 недели, как обычно, а недели 3 (хотя раствор делал строго по инструкции). Получилось все отлично, пока еще плитку не клал не дошли руки, уже месяц полет нормальный никаких трещин, все ок.
Гурвинек
Гурвинек
04.06.2014 в 00:59:03
стену потом флехендихтом покрыл и облицевал плиткой 1,5 года полет нормальный тьфу-тьфу
AndyMirror
AndyMirror
04.06.2014 в 01:11:14
:applause:
TolikSeseev
TolikSeseev
04.06.2014 в 04:43:48
Отлично! пусть и дальше радует вас)
