Гурвинек
Гурвинек
23.10.2012 в 01:09:03
Всем привет! Стал снимать старую плитку в ванной и обнаружил огромную дыру длинною почти на всю стену на уровне примыкания ванной к стене. Стена гипсолитовая, видимо от влажности превратилась в труху. Отверстие сквозное - на фото видно. Прошу помочь советом, как можно восстановить стену.
mihamaster
mihamaster
23.10.2012 в 01:28:20
Гурвинек, Сначала ВСЕ чистить.Труху соскребать.Ржавчину можно болгаркой шлифануть.Все грунтовать,например Церезит СТ-17.Арматуру потом можно покрасить,например эмалью.Можно замазать плиточным клеем.После просушки стену штукатурить.Большие дырки можно предварительно запенить.Очень большие заделать,например кусками пеноблока.
Гурвинек
Гурвинек
23.10.2012 в 01:55:54
спасибо! а что делать с проступившей на стене ржавчиной? (на фото видно, что ржавчина проступила и через прочную сохранившуюся часть поверхности) зачищать до арматуры дальше и снимать с арматуры ржавчину? может есть еще какой-то способ, а то боюсь стена в решето превратится)
в тех местах где арматура обнажилась полностью обратил внимание на то что она имеет очень маленькую толщину (диаметр мм 5 не больше) нужно как-то усилять, армировать заново?
на эмаль нормально штукатурка ляжет? или имеется в виду, что после покраски арматуры эмалью еще нужно ее чем то покрыть или достаточно просто прогрунтовать?
23.10.2012 в 02:09:02
Гурвинек написал : Стена гипсолитовая, видимо от влажности превратилась в труху.
ИМХО, выкинуть эту стену нафиг будет проще....
mihamaster
mihamaster
23.10.2012 в 02:10:54
Гурвинек написал : а что делать с проступившей на стене ржавчиной?
Скажем так.Во всем нужна мера. Радикальный способ-все сломать и снова построить.:) Если трухлявая где пятно,подчистить.
Гурвинек написал : она имеет очень маленькую толщину (диаметр мм 5 не больше) нужно как-то усилять, армировать заново?
Не надо.Простояла она до ремонта и дальше будет.Просто желательно почистить арматуру которая вылезла,чтобы на нее краска легла.Лично я предпочитаю замазать плиточным клеем.Он и прилипнет лучше.
Гурвинек написал : на эмаль нормально штукатурка ляжет? или имеется в виду, что после покраски арматуры эмалью еще нужно ее чем то покрыть или достаточно просто прогрунтовать?
Эмалью(ПФ или алкидной) красить только железки.Стену не нужно.Грунтовать строго наоборот :) Т.е стену,а не железо.
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2012 в 02:10:57
BV написал : ИМХО, выкинуть эту стену нафиг будет проще....
если за ней капитальная то да
23.10.2012 в 02:17:12
Там уже гипс на половину толщины стены растворился, оставшийся - потерял прочность. Даже если позади не капитальная стена - всё равно надо ломать. Иначе будет очень обидно, когда новая плитка отвалится вместе с заплатками от этого "тришкиного кафтана"
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2012 в 02:29:05
BV написал : Там уже гипс на половину толщины стены растворился, оставшийся - потерял прочность. Даже если позади не капитальная стена - всё равно надо ломать. Иначе будет очень обидно, когда новая плитка отвалится вместе с заплатками от этого "тришкиного кафтана"
не все на это готовы,мне тоже приходилось такие стены подшаманивать плиточным клеем,клиенты обычно говорят-на наше поколение хватит
23.10.2012 в 02:39:28
Тогда уж надо привязывать этот кафтан к основной стене..... чтобы не упал и не сложился от веса плитки :)
Гурвинек
Гурвинек
05.11.2012 в 01:29:43
всем спасибо за ответы, долго не отвечал, пока штукарил стены в туалете и другие стены в ванной. ржавчину снял и покрасил эмалью-преобразователем ржавчины. теперь планирую закрыть дыру плиточным клеем, затем придется штукарить (уклон стены ~3,5 см) вопрос: ляжет ли нормально штукатурка поверх плиточного клея, можно так делать?
mihamaster
mihamaster
05.11.2012 в 02:43:43
Гурвинек написал : вопрос: ляжет ли нормально штукатурка поверх плиточного клея, можно так делать?
Все нормально ляжет.
Гурвинек написал : теперь планирую закрыть дыру плиточным клеем, затем придется штукарить
Может проще сразу штукатурить ? "Ротбандом".
