Ну если выключатель поставлен неправильно,не на фазу а на ноль,то были случаи,при нарушении изоляции в подводе к лампочке законтачит с крюком-и выключить светильник уже не удастся.Но раз все работает...то лучше не заморачиватся(меньше знаешь-крепче спишь).
Есть тема "странная индикаторная отвертка",если хотите пообсуждать-вам туда.
Ну ну! Не надо так уж категорично. Нормальный индикатор. Это просто принцип работы такой.
проникнитесь уважением к лампочке! "Минимальный ток, необходимый для зажигания неоновых ламп низкого давления настолько мал, что его может дать даже ёмкость тела человека, то есть такие лампы очень чувствительны. Это используют в пробниках-индикаторах, позволяющих обнаруживать наличие переменного напряжения на фазном проводе осветительной электросети или на корпусах приборов. Такой пробник должен в обязательном порядке содержать резистор номиналом порядка 1 МОм, включённый последовательно с неоновой лампой, для исключения возможности поражения человека электрическим током.
Как почти все газоразрядные лампы, неоновая лампа может загораться без непосредственного электрического питания — от воздействия электромагнитного поля, например, от передающей КВ антенны, плазменной лампы или трансформатора Теслы." Наведенное на нулевой провод напряжение и ваше тело образуют электрическую цепь с очень малым током. Но неонка - почетная лампа! Ей этого достаточно и она светится! А если включить нагрузку, наведенное напряжение может уменьшиться и лампа гореть не будет. (например свет включили или холодильник заработает)
