WqV
WqV
23.10.2012 в 19:40:28
Добрый вечер! В доме нет заземления, сделано как бы защитное зануление в щитке на лестнице. В квартире трехпроводка, третий провод пока нигде не подключен, кроме водогрея. Так же стоит дифавтомат на всю группу кухонных розеток. Есть ли необходимость подключать третий провод в розетке для посудомоечной машины? А если обрыв нуля?
Заранее извиняюсь,если это тема уже обсуждалась. Благодарю:)
ksiman
ksiman
23.10.2012 в 19:58:25
WqV написал : Добрый вечер! В доме нет заземления, сделано как бы защитное зануление в щитке на лестнице. В квартире трехпроводка, третий провод пока нигде не подключен, кроме водогрея. Так же стоит дифавтомат на всю группу кухонных розеток. Есть ли необходимость подключать третий провод в розетке для посудомоечной машины? А если обрыв нуля?
Обсуждалось многократно. Всё зависит от стояка и подвала
Impuls
Impuls
23.10.2012 в 21:24:45
В розетке подключите, чтобы не лазить потом. А в щите -
ksiman написал : Всё зависит от стояка и подвала
И да, поиск рулит.
WqV
WqV
24.10.2012 в 00:10:41
BV написал : Обсуждалась. 1000000 раз
Impuls написал : И да, поиск рулит.
Естественно, я искала! В 1000000 темах и 10000000000 ответах невозможно найти конкретный ответ на мой вопрос...
В стояках реконструкции не было.
serj12
serj12
Волгоград
24.10.2012 в 00:47:03
WqV написал : Есть ли необходимость подключать третий провод в розетке для посудомоечной машины?
Не видя магистрали и подъездного щита что-то сложно сказать,Вы бы фото щита сделали и выложили.
И это пройдёт ...
avmal
avmal
24.10.2012 в 01:13:35
WqV написал : Естественно, я искала! В 1000000 темах и 10000000000 ответах невозможно найти конкретный ответ на мой вопрос...
С каких данных вы хотите получить конкретный ответ, если все живут не только в разных квартирах, но и разных домах?
WqV
WqV
24.10.2012 в 14:32:01
avmal написал : С каких данных вы хотите получить конкретный ответ, если все живут не только в разных квартирах, но и разных домах?
Поэтому и хотела обсудить лично мои розетки и мой щиток в данной теме, а меня в поиск отправили...
ksiman
ksiman
24.10.2012 в 15:20:14
WqV написал : Поэтому и хотела обсудить лично мои розетки и мой щиток в данной теме, а меня в поиск отправили...
Тогда хотя-бы покажите фотку открытого этажного щита:)
WqV
WqV
24.10.2012 в 16:39:03
Еще не успела сфотографировать) Но кто видел-смотрят 30 секунд и закрывают))
