Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.10.2016 в 09:41:01
Лет 5 назад понадобилось распилить толстенный тополь на чурбаки, цепной у меня нет, сабли тоже, под рукой была только 450 вт Макита 4329. Тополь в основании под 300, если не больше. Скажите нельзя. Элементарно. Два неглубоких паралленых пропила. Расстояние между ними чуть больше ширины лобзика. Стамеска и киянка. Распилил на чурбаки так быстро, что сам удивился.
Serg
Serg
13.10.2016 в 10:38:52
Anatoly47 написал: Лет 5 назад понадобилось распилить толстенный тополь на чурбаки, цепной у меня нет, сабли тоже, под рукой была только 450 вт Макита 4329.
И ножовки ручной тоже не было... Зато был лобзик, которым можно было смело пожертвовать :) (напоминаю, что излом штока при выполнении глухих пропилов - частая ситуация). Хорошо живут участники нашего форума :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.10.2016 в 11:07:43
Вы наверно никогда ножовкой не пилили живую древесину. Не поклажа губит осла, а ее избыток. Ходжа Насреддин. Этот лобзик после 6 сезонов у меня, второй сезон работает у сына и пока нахвалится не может, после Бош PST 650. У Макиты дополнительная подошва с сухарями и пара переточенных сабельных полотен. Не так шустро и чисто, как фиолент 750, но теперь с 50 и 100 без проблем.
Ves
Ves
Тверь
13.10.2016 в 11:19:33
Anatoly47 написал: Не так шустро и чисто, как фиолент 750, но теперь с 50 и 100 без проблем.
"А не замахнуться ли нам , на ..."(с) 250-300?
Feelgood!
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.10.2016 в 11:44:13
Мощности мало и 50 и 100 в разы медленней пилится чем Фиолентом, но если не часто, то почему бы и нет. А как дерево на 300 Макитой 4329 пилил, вроде чуть выше описано.
Ves
Ves
Тверь
13.10.2016 в 11:48:26
Anatoly47 написал: А как дерево на 300 Макитой 4329 пилил, вроде чуть выше описано.
А чего не взяли пилку от сабли 30 см. с ТиПиАй 2?
Feelgood!
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.10.2016 в 12:26:49
У меня ее не было, а идти за ней времени. В сыром дереве и глубоком пропиле просто зажмет. И самое главное 5 лет назад распилил, с тех пор ни разу не понадобилось еще бревна пилить. Только кусты и подстригать деревья. У нас часто любят, вот надо это купить и это и .... А требуется однократно или достаточно редко, поэтому проще обойтись тем что есть, подключив мозги, чем тратить деньги и держать кучу ненужного инструмента.
Ves
Ves
Тверь
13.10.2016 в 12:28:44
Anatoly47 написал: У меня ее не было, а идти за ней времени. В сыром дереве и глубоком пропиле просто зажмет. И самое главное 5 лет назад сделал, с тех пор ни разу не понадобилось.
Шутка не прошла.
Feelgood!
SerShe
SerShe
13.10.2016 в 12:39:30
Serg написал: Судя по коре, то, чем распиливали двигалось в одном направлении, но на входе чуть приплясывало. Интересно другое - риски от полотна расположены строго паралельно на спиле, тогда как поверхность, по которой может двигаться платформа меняет угол наклона касательной в широком диапазоне. Я все недоумевал, как такое может произойти? А теперь - вон оно как повернулось... лобзиком можно пилить 100мм заготовку, держа его в воздухе. Ну тогда конечно, нужны особо прямые руки, холодная голова и горячее сердце :)
Говорить можно долго, иногда проще руками сделать. Фиолента нет, сабельную пилку перетачивать не буду. Лобзик GST 18 V-LI, пилка T 1044 DP. Если заготовку зажать, пилить будет проще. Мне было лень это сделать. Поперек пилится легко, вдоль неожиданно долго. Надо было зажать все же. Яблоньке по заверениям соседей, было лет 20-50. Точно никто не знает. У меня эти обрезки уже около года лежат. Очень сухие. Свежее дерево и помоложе, как на фотографиях, думаю, пилилось бы легче. Угол особо не старался держать, при желании это можно сделать. Подобное делал впервые, поскольку есть сабельки и цепные пилы. И, наверное, в последний раз, просто попробовал. В общем, в видео все есть.
Загрузится, можно будет посмотреть.
Пилим яблоню лобзиком. GST 18 V LI & T 1044 DP. !#[https://youtu.be/Fq5p0RsUpKE]
Ves
Ves
Тверь
13.10.2016 в 13:42:18
SerShe написал: Фиолента нет, сабельную пилку перетачивать не буду.
Так чего лезете всподручку с бошем?
Feelgood!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.10.2016 в 14:03:52
Ves написал: Так чего лезете всподручку с бошем?
Фиолента, видимо, пытаются с пьедестала свергнуть :)
ИМХО (IMHO)
