masol666
masol666
Самара
24.10.2012 в 08:39:15
Всем привет. существует такая проблема - Светодиодные встраиваемые светильники в ступеньках на крыльце. приходит 220в потом стоит драйвер на каждый светильник. все это дело находится глубоко в выдолбленной дырке. при дожде начинает выбивать автомат на кз (С10А). при демонтаже светильника оказалось что соединения между драйвером и питанием 220В негерметичны. чем можно добиться максимальной герметичности для соединения. у меня мысль была такая-пайка концов драйвера и питания потом в термоусадку и потом герметиком залить. может кто что другое подскажет. заранее спасибо.
Alexiy
Alexiy
24.10.2012 в 08:42:17
да, перед одеванием термоусадки на место соединения намазать термоклея ровным слоем со всех сторон и после остывания не кантовать
masol666
masol666
Самара
24.10.2012 в 08:43:55
что за термоклей такой? ссылочку можно запилить? а то их в поиске больно много вылазит:)
Валерич
Валерич
24.10.2012 в 10:28:44
Ищите термоусаживающийся Кембрик с клеевым слоем, можно им сделать в два слоя
24.10.2012 в 10:38:05
masol666, Здесь http://www.t-h-t.ru/3m-11.html
Scotch® 2228 Scotch® 2200
И еще Самослипающиеся резиновые ленты 3M™ – это ленты без клеевого слоя, которые самовулканизируются при намотке, образуя сплошной слой резины, не содержащий пузырьков воздуха и обладающий исключительными диэлектрическими свойствами Scotch® 23 Scotch® 130C
masol666
masol666
Самара
24.10.2012 в 15:30:02
Спасибо большое всем.
