Всем привет. Имеется светодиодная лента и блок к ней, с подключением проблем нет (блок соединяю с розеткой). Т.е. получается она постоянно гореть будет? можно какой то выключатель поставить?
24.10.2012 в 10:20:05
24.10.2012 в 11:41:24
Можно.
24.10.2012 в 17:49:09
kuda написал : Можно.
Понравилась реализация идеи, за исключением одного момента: провод, которым подключены ленты. Судя по всему, автор использовал проводки из витой пары сечением 0.22 При случайном замыкании светодиодной ленты (ТТТ) из-за малого сечения провода защита блока питания может не сработать (а может, ее вообще там нет).
Хотелось бы, пользуясь живым примером, выяснить несколько вопросов у гуру форума.
Если бы заказчик попросил вас реализовать такую подсветку, то:
24.10.2012 в 22:55:19
cooler.od,
Неопределенность такого рода легко устраняется следующим тестом:
1) Возьмите канцелярскую скрепку для бумаг,
2) Разогните под форму "U" и замкните выход блока питания
3) Проконтролируйте результат, - сделайте выводы
25.10.2012 в 02:08:43
CTA написал : Неопределенность такого рода легко устраняется следующим тестом:
Оригинальный способ. Обжигая пальцы и кашляя от дыма, удостовериться, что блок питания не очень качественный (был).
Да и при чем тут скрепка? Ее сопротивление близко к нулю, и подключение вызовет срабатывание защиты. В примере с тонким проводом и с/д лентой сопротивление участка "провод+лента" при КЗ в ленте может быть порядка единиц Ом. Рабочий ток блока питания вполне может быть более 10 Ампер. Сделайте выводы.
25.10.2012 в 08:34:34
cooler.od написал : Понравилась реализация идеи, за исключением одного момента: провод, которым подключены ленты. Судя по всему, автор использовал проводки из витой пары сечением 0.22
Для подключения использовался провод ШВВП 2x1 мм. Последние 5-7 см действительно сделано многожильной витой парой так как это получилось более аккуратно. Вот только, если мне не изменяет память, сечение многожильной витой было пары 24 AWG что примерно соответствует 0,5 мм.
cooler.od написал : При случайном замыкании светодиодной ленты (ТТТ) из-за малого сечения провода защита блока питания может не сработать (а может, ее вообще там нет).
Защита есть. Сработает :-)
cooler.od написал : Хотелось бы, пользуясь живым примером, выяснить несколько вопросов у гуру форума.
Как уже сказал выше использовал ШВВП 2x1 мм.
Использовал один блок питания Максимальная длина провода от блока питания до ленты - 3 метра.
Расчетное падение напряжения на самом длинном проводе составило 20 ом/км * 0,006 км * 1,6 А + 90 ом/км * 0,0002 км * 1,6 А = 0,22 В.
cooler.od написал :
- Как бы вы защитили 12-вольтовую цепь от замыкания? И вообще, защищали бы или надеялись на встроенную защиту в блоке питания?
Полагаюсь на встроенную защиту.
cooler.od написал :
- Где бы вы разместили блок питания?
В данном случае установлен на стенке над шкафами.
cooler.od написал :
- Как защититься от пробоя фазы на 12-вольтовую проводку в блоке питания? 12-вольтовый провод должен быть гальванически развязан от основной проводки? Или есть смысл "заземлить" 12-вольтовый "минус", чтобы при пробое фазы сработало УЗО или АВ?
Так 12 вольт и так гальванически развязано от сетевого напряжения так как подключено через понижающий трансформатор.
Если будете делать подсветку сразу вместе с изготовлением мебели советую обратить внимание на профили для светодиодных лент.
25.10.2012 в 17:25:14
