Добрый день! Каким инструментом надежнее отвернуть кран на 36мм за грани, кран лет 25 стоит, и отдельный вопрос чем отвернуть уголок
24.10.2012 в 11:48:04
24.10.2012 в 15:20:14
В общем так. Выворачиваете свежую заглушку, вместо неё вкручиваете подходящий кусок трубы и затем желательно придерживая газовым ключом трубу на которую навёрнут уголок, выворачиваете как тут уже верно заметили кран вместе с уголком. Возможно понадобится нагрев паяльной лампой или другим подобным гаджетом.
24.10.2012 в 16:00:01
Попробовать можно, но с трубой там особо не разбежишься :(
24.10.2012 в 16:05:37
green7d написал : с трубой там особо не разбежишься
Действительно, в таком случае поможет либо рожковый ключ 32х36 либо газовый ключ третий номер.
24.10.2012 в 16:08:54
green7d, Заглушку можно и не выкручивать, просто взять трубу по-больше, чтобы на кран налезла. Бегать с ней не надо, главное уголок по резьбе сдернуть, потом ключом крутить
24.10.2012 в 17:07:22
Газовым. Но есть подозрение, что он скорее отломится, нежель открутится... Залить бы его керосином (обмотать полоской ткани стык м\д краном и уголком, намочить керосином, и на следующий день... Газовым...:)
24.10.2012 в 19:23:57
йцукер написал : Возможно понадобится нагрев паяльной лампой или другим подобным гаджетом.
:yu + 100
25.10.2012 в 01:17:55
Отрезать болгаркой лишнее,оставшуюся гайку ослабить поперечными резами(аккуратно-резьба!),сектор выломить отверткой,открутить остаток.Греть специально,как правило,не приходится.С уголком поступить также.Если боитесь повредить резьбу,то делайте несколько резов вряд неглубоко-гайка нагреется сильнее.
25.10.2012 в 10:20:57
кран можно отвернуть трубой (через отверстие в заглушке) или газовым ключом (поперек крана). т.к. кран навернут на уголок через бочонок, выкидывать придется все. для следующей установки купить новый уголок и новый шаровый кран "папа-мама" или "папа-штуцер".
25.10.2012 в 12:58:13
Спасибо всем. В общем как уже наверно поняли повозиться придется. Воду там не отключить, колхозный водопровод.
