Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 15:25:34
Собственно есть тумбочка икеевская и раковина. Но нужно чтобы она стояла на высоте 17,5 см. Ножки в продаже вижу только либо 15см, либо 20см.
Для решения пока вижу два пути: 1) Покупать ножку 20см и пилить до нужно длинны. 2) Искать дальше :)
Так вот может есть какие-то еще решения ?
Смотрел ножку у которой снизу есть регулятор высоты. Она выкручивается до длины 18 см, но выглядит ужасно когда столько выкручено.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.10.2012 в 16:40:57
Anton111111 написал : 1) Покупать ножку 20см и пилить до нужно длинны.
Недавно покупал кровати на фабрике. Так вот, в инструкции по монтажу стального основания написано, что ножки заводом поставляются с запасом по длине и установщик мебели подгоняет длину стальной ножки по месту. А уж в Вашем случае - дольше не искать, а даже спросить.... :)
Лида
Лида
24.10.2012 в 19:07:09
Ох, уж эти ножки нестандартной длины... Тоже с ног сбились - нужны ножки высотой 25 см. Такую же задачу решали несколько лет назад - удалось купить ножки высотой 40 см и отпилить лишнее, нормально. Теперь же никаких 40 см - есть только для столов, от 70 и выше. Просто какой-то заговор мебельщиков - никаких промежуточных решений, только так, как положено!
Так что пилите и не думайте - всё равно нужного размера не найти...
