_maximus_
_maximus_
18.09.2013 в 15:27:46
DivelS21 написал : ете посоветовать .?
Я только констатирую то, что после замены электроники он свою функцию (строгания) выполняет !!!
Барута
Барута
Анапа
18.09.2013 в 15:37:18
_maximus_ написал : после замены электроники он свою функцию (строгания) выполняет
Не так как на видео?
бегрол
бегрол
18.09.2013 в 15:40:42
_maximus_ написал : Я только констатирую то, что после замены электроники он свою функцию (строгания) выполняет !!!
Необходимо уточнить - проф.использование или пару досок раз в месяц . Думаю - Юра бы убил ИС весьма быстро . А ДВ ему не убить .
_maximus_
_maximus_
18.09.2013 в 16:26:32
Барута написал : Не так как на видео?
Ну как сказать, он по прежнему такой же задумчивый :)
_maximus_
_maximus_
18.09.2013 в 16:33:02
бегрол написал : Необходимо уточнить - проф.использование или пару досок раз в месяц
В моём случае скорее всего второй вариант ;)
Барута
Барута
Анапа
18.09.2013 в 16:39:17
_maximus_ написал : он по прежнему такой же задумчивый
Тогда в чем смысл переделки?
_maximus_
_maximus_
18.09.2013 в 16:56:08
Барута написал : Тогда в чем смысл переделки?
Не переделки а замены электроники. Он перестал затыкаться при небольшой нагрузке а стал и как должен увеличивать мощность.
Барута
Барута
Анапа
18.09.2013 в 18:53:04
_maximus_ написал : Он перестал затыкаться при небольшой нагрузке а стал и как должен увеличивать мощность.
С трудом, но понял...Все таки я гуманитарий, поэтому иногда такие глупые вопросы и задаю, надо же разобраться. Спасибо.
DivelS21
DivelS21
Астрахань
18.09.2013 в 19:19:25
_maximus_ написал : Не переделки а замены электроники. Он перестал затыкаться при небольшой нагрузке а стал и как должен увеличивать мощность.
Китайцы с экономили на электроники ,(Вместо увеличения мощности, отрубал движок от перегруза....я так понимаю...
Барута
Барута
Анапа
18.09.2013 в 19:24:28
DivelS21 написал : отрубал движок от перегруза.
Так это полезная приблуда...:)
_maximus_
_maximus_
18.09.2013 в 20:46:33
DivelS21 написал : Вместо увеличения мощности, отрубал движок от перегруза....я так понимаю...
Да, но только отрубал слишком рано :)
