_maximus_
_maximus_
27.09.2013 в 14:15:34
n-p-n написал : что-то он на видео всё равно тупит...
Будет время, сниму ролик более понятный :)
n-p-n
n-p-n
27.09.2013 в 14:21:11
_maximus_, думаешь, дело в ролике? Ну, может быть. У меня с рубанком не такой большой опыт работы. Только вот в связи с последними 2-мя сезонами прибавилось. на глаз мне показалось, что Интерскол как-то уж очень вяло шпарит, по сравнению с моей Макитой 1911. Я тут попробовал после неё взять свой прежний Скил (82 мм), думаю: зачем торцы досок 50 мм проходить рубанком на 110, он и тяжелее и ножи его поберегу. Но не смог, довольно быстро бросил бяку Скил и взял в руки 1911. Скил быстро забивается, дольше чистишь его, чем строгаешь. Хоть он и в полтора легче, но получается вдвое дольше, чем Макитой. У 1911 нет поддержания оборотов и всего 850 Вт. Но прёт она, как на буфет.
P.S. Досмотрел ролик до конца, не, вроде ничего, показалось ;)
_maximus_
_maximus_
27.09.2013 в 14:34:33
n-p-n написал : _maximus_, думаешь, дело в ролике?
Не знаю..., давай когда сниму и выложу - то посмотришь и сравнишь :)
DivelS21
DivelS21
Астрахань
27.09.2013 в 16:31:31
помогите ,налипла смола на ножевом вале рубанка ,и ножи некак не вытасикиваются ,что делать и как вытащить?
_maximus_
_maximus_
27.09.2013 в 16:33:03
DivelS21 написал : что делать
Думаю что отмачивать... :)
Ssshaman
Ssshaman
27.09.2013 в 16:34:35
DivelS21 написал : помогите ,налипла смола на ножевом вале рубанка ,и ножи некак не вытасикиваются ,что делать и как вытащить?
Залить керосином или ВДшкой. Через 10 минут всё открутится и вынется. Можно ещё очистителем карбюратора - только сильно не бразгать им по пластмассе и резине. А вообще надо чистить иногда...
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
27.09.2013 в 16:38:20
Я дико извиняюсь.... Сравнивал 1911 непосредственно с р110 от ИС.Если честно Макита строгает не быстрее ИС.Р110 даже получше будет на 2.5-3 мм.Плюс плавный пуск.В общем для меня они Пока на равных.Пока я не проверил ресурс ИС. Бесспорно качество и удобство за Макитой.А какой он тихий.А. Но ИС вполне бюджетная замена.При условии нормальной сборки.Пока с этим проблемы.Ну и ножи на нём я переточил сразу.Тупые по моим меркам.
DivelS21
DivelS21
Астрахань
27.09.2013 в 16:47:28
_maximus_, Так болты отвинтил ,эт не проблема,а вот нож не как не вытаскивается он должен в бок легко выходить ,а тут некак и все тут....
Ssshaman, Спасибо ,чистил его часто ,(а тут приболел и не до него было......
_maximus_
_maximus_
27.09.2013 в 16:51:44
DivelS21 написал : _maximus_, Так болты отвинтил ,эт не проблема,а вот нож не как не вытаскивается он должен в бок легко выходить ,а тут некак и все тут....
Ну я и говорю, замочите его керосином, WD-40 или ещё чем подобным. А потом можно немного с торца по ножу стукнуть, сдвинуть его.
Ssshaman
Ssshaman
27.09.2013 в 17:02:20
DivelS21 написал : а вот нож не как не вытаскивается он должен в бок легко выходить ,а тут некак и все тут....
Если открутил расклинивающие болты, то немного ослабь регулировочные винты и слегка стукни по клинам в направлении оси, и всё.
DivelS21
DivelS21
Астрахань
27.09.2013 в 17:55:04
Ssshaman, Спасибо ,за дельный совет,я нож вытащил ,сначало пробовал плосгозубцами ,не шел чуть ударил стал выходить ,надеюсь нечего не сломал...
