spt01
spt01
04.09.2017 в 12:49:19
Uran79, вот такой советую брать. Я его рассмотрел и держал в руках (на рынке). Курок такой как на картинке - жесткий, из толстого металла (хотя, наверное, хрупкий сплав). Увидев его, я сразу решил себе брать такой же, только длинный (см. мой пост выше). Но когда приехал в И-магазин за ним, курок оказался на таким как на картинке (потом я его же увидел в Леруа, чуть дороже). Я уже пользовался немного им, правда, давил довольно мягкий каучуковый клей Титан (в картридже 310 мл). Сразу себе сделал дополнительную пластину из 2-мм алюминия на поршень. И вам советую. Главная проблема при выдавливании из картриджей это то, что диаметр поршня в пистолете меньше чем необходимо. Блин поршня криво попадает в пластиковый "задник" картриджа и все перекашивается. Можно даже замять задник, и герметик может потечь сзади. Навернув дополнительный блин на шток (диаметр нужен 41-42 мм - для пластиковых картриджей, металлические (американские) картриджи не пользую), такой проблемы не будет.
spt01
spt01
04.09.2017 в 12:56:02
Rumato написал: Короче Зубр радует.
Не дешев... :)
spt01 написал: курок оказался на таким как на картинке
Да, и если мой курок погнется или полетит клепка на осях, сделаю курок из П-образного 2-мм алюминиевого швеллера, а вместо клепок поставлю винты(болты) с гайками.
Uran79
Uran79
Ярославль
04.09.2017 в 13:24:12
spt01, а саму накладку подтачивали как-то по краю, делали чтобы туго было, или зазор есть 0,1-0,3мм или чуть больше меньше ?
сделаю курок из П-образного 2-мм алюминиевого швеллера, а вместо клепок поставлю винты(болты) с гайками. верное решение, по любасу дешевый пистолет колхозить придётся, а если бы делали всё по уму - на гайках и болтах, с норм. пружиной то и стоило такое решение на старте дорого, но если руки более менее растут из плеч, есть дрелька, пара болтов с гайками , пластина из алюминия и пара уголоков (для курка) и 1-2 часа свободного времени то почему-нет.
кстати подумалось -ставим вокруг -в случае полукорпусного и простого пистоля тубы 3-4 резинки шириной 5-7мм лучше из рифленной резине так чтобы обхватила тубу и пластиковыми стяжками затягиваем потуже, но так чтобы тубу не промяло :) , конечно если часто менять тубу/ы это не вариант - всё таки время (хотя и не больше 10-15 минут,но можно поручить напарнику), то при разовой работе почему не потратить на это 10-15 минут чтобы получить хороший результат, стяжки потом просто тупо срезать ножницами.
или вариант тот-же только с сантех-хомутами, еще крепче можно затянуть, правда стяжками быстрее, и проще найти всё таки диаметр нужен в районе 10см или сколько там диаметр у туб/ы
spt01
spt01
04.09.2017 в 13:48:22
Uran79 написал: а саму накладку подтачивали как-то по краю, делали чтобы туго было, или зазор есть 0,1-0,3мм или чуть больше меньше ?
Нет, там зазор такой, что все свободно ходит - трения там никакого не надо создавать. Пластину вырезал так: сначала 6-гранник ножовкой, потом напильничком по всем углам прошелся. Необязательно идеальный круг делать. Я сделал из остатков уголка 23х47 мм.
Uran79 написал: или сколько там диаметр у туб/ы
Внешний около 46 мм. Я себе решил взять длинный, чтобы была универсальность: хочешь картридж любой длины, хочешь колбасу. А цена ненамного выше. Короткий Blast тоже, вроде, универсальный, но коротких колбас чего-то не встречал.)) Ну и в коротком, еще раз, курок нормальный, не погнется.
Uran79
Uran79
Ярославль
04.09.2017 в 14:13:21
spt01, а чем лучше в "колбасе" , констинтеция жиже , т.е давится проще и равномернее ?
spt01
spt01
04.09.2017 в 14:29:53
Uran79 написал: а чем лучше в "колбасе"
Дешевле, если много надо.
Uran79
Uran79
Ярославль
04.09.2017 в 14:53:57
spt01, понятно. а по качеству как ? не хуже ли ?
spt01
spt01
04.09.2017 в 15:05:34
Uran79 написал: а по качеству как ? не хуже ли ?
Ну а как может быть хуже, если один и тот же материал? )) С хранением в колбасе хуже (после распечатывания). Воздуха там больше остается. Поэтому надо чтобы фронт работ большой был сразу.
Uran79
Uran79
Ярославль
04.09.2017 в 22:09:18
Глянул пистолеты в магазине, практически у всех что у дешевых что у дорогих курок туда сюда болтается , на каких-то меньше, на каких-то больше, пружины тоже слабоватенькие, особенно та которая у фиксатора, и сам поршень туда сюда гуляет. ПО любому даже дорогой нужно подвергать напильнигу, лучше уж дешевый купить и доработать, тем более если для разовых работ нужен будет.
Hitgher
Hitgher
05.09.2017 в 05:15:27
ссылкаUran79, Ага из говна конфетку слепить. Поменять поршень, собачку толкателя штока сделать из инструментальной стали, курок выфрезеровать. Мы не такие богатые, чтобы покупать дешовые вещи. Прошло через руки штук 50 этих пистолетов одноразовых, от флекса из Оби за 229 рублей до краытула закрытого за 1300-1400. Все разводились, не дожив до сдачи. Купил hilti md 1000. За 1800 и забыл про геморрой. Поршень плавно идёт, перекрывает всю тубу, сброс адекватный и давит герметик любой вязкости. На которых другие сворачиваются пополам и сгибается курок.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.09.2017 в 09:55:41
Hitgher, ну а чтобы и нет, но конечно не так капитально, но заменить заклёпки на винты или переклепать нормально (это уже сложнее нужен клёпочник) и сделать накладку на поршень при прямых руках почему бы и нет. сам шток как правило у всех достаточно жесткий, даже если у дешманских, если конечно не супервязкий клей/герметик давитьили цемент :) повторюсь для разовых работ , но можно и дешманским пользоваться , купил выбросил, конечно если требуется очень часто - тут денег не напасёшься.
