ole325
ole325
22.12.2017 в 22:54:47
dll2003,
смотря какой кабель канал. Пилка в видео осилит глубину реза 50мм, а GWS радиус диска 38мм, а рабочая глубина еще меньше. По весу если не тащить GOP 18V или GOP 30-28, УШМ 700 грамм, GOP 810 грамм
Так же GOP может прорезать сразу два короба при повороте, потом стык почти не видно
Но если нет GOP, а есть эта УШМ, то смысла брать только на короба GOP нету. Так же эффективность сильно зависит от пилки, другими начинает телепать, и нужно прижимать - на весу уже не отпилить
cineman
cineman
23.12.2017 в 00:23:01
Недавно пришлось штрабить гипсовую перегородку с помощью GOP10,8. Было очень жаль малыша. Потому присматриваю сетевую модель на случай повторения таких работ. Что посоветуете из сетевых резаков с посадкой расходки в виде дырочек по окружности?
dll2003
dll2003
23.12.2017 в 14:06:41
ole325 написал: а GWS радиус диска 38мм, а рабочая глубина еще меньше
Ну GWS-ом не обязательно пользоваться как торцовкой. Я еще не видел ни разу кабель-каналы, у которых пластик толщиной больше чем осилит GWS.
The Truth Is Out There
Borg
Borg
23.12.2017 в 18:41:16
Я при помощи комбинированного угольника размечаю место отреза на кабельном канале, отрезаю аккумуляторной болгаркой, получается быстро и аккуратно. Диск обычный отрезной по металлу.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.12.2017 в 19:06:37
редко доводится кабель каналы делать , но больше всего понравилось резать его торцовкой
SerShe
SerShe
23.12.2017 в 19:58:57
бракодел написал: редко доводится кабель каналы делать , но больше всего понравилось резать его торцовкой
Аналогично. :yu:
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
23.12.2017 в 21:46:54
бракодел написал: больше всего понравилось резать его торцовкой
это именно по тому , что редко. режет естественно отлично, но торцовка больно уж тяжелый "инструмент"
dll2003 написал: то сначала снимали крышки с коробов, резали основания, устанавливали и потом крышки подрезали по местам
одна из причин именно такого монтажа состоит в том, что именно крышки канала создают "видимую ровность монтажа" и с "основаниями" их выгоднее ставить в разбежку. плюс в сложных местах либо из крышки, либо из канала выгоднее накусать цельный сложный профиль который естественно будет не такой длинны как ответная часть. И вообще это все зависит от самого кабельного канала. Один не режется мультирезаком, потому что мягкий как сопля, другой не кусается бокорезами, потому как пластификатор в пвх зажмотили и он колется.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
23.12.2017 в 21:51:18
ole325, если такую пилку ставить под 90° к оси инструмента, то имхо тоцевые резы делать удобнее. или взять пилку круговую либо сектор ~250°
23.12.2017 в 22:39:55
бракодел, А не стреляет профилем, если небольшой кусок резать?
бракодел
бракодел
Ярославль
23.12.2017 в 22:43:47
BV написал: А не стреляет профилем, если небольшой кусок резать?
хороший острый диск и малая подача . стрелять может хорошо . помнится щелкало так что кожу на пальце рвало .( не мне )
23.12.2017 в 22:55:37
бракодел написал: . стрелять может хорошо . помнится щелкало так что кожу на пальце рвало .( не мне
Резали Ал профиль плоский, как вспомню вздрогну - на линии стрельбы никто не рисковал гулять :) Со свежим диском дело пошло веселее
