AndPol
AndPol
Троицк
22.11.2012 в 21:24:19
Sh написал : Hilti PS 38 (~1100 уе, в РФ цена порядка 1400 уе). К сожалению нет возможности взять такой инструмент на тестирование на пару дней, но только так можно оценить заявленный производителем функционал. Отсюда и вопрос, есть ли кто нибудь на форуме кто испробовал этот инструмент не только на стенде но и в реальных условиях. Могут ли эти инстументы определить наличие проводки? А если проводка проложена рядом с другой проводкой, какое минимальное расстояние должно быть между ними чтобы эти приборы определили это и правильно показали результат?
С PS 38 доводилось работать, но, признаюсь, то был поверхностный тест, ибо стену я не вскрывал:). Еще надо учесть, что PS 38 - довольно габаритная штука и ей требуется размах, чтобы вообще что-либо определить в стене. Отправил вас л.с. с сылкой на тест-драйв PS 38.
Sh написал : В принципе вещь хорошая, но иногда он не показывает наличие электричества, возможно что кабель заложен глубоко в стене.
Есть подозрение, что в иных случаях и дорогой детектор идентифицирует проводку как простой железный элемент в стене.:)
Galamigo
Galamigo
Донецк
23.11.2012 в 13:15:24
А бензопилой кто-нибудь пробовал? Просто интересно. Я режу ножницами по металлу.
AndPol
AndPol
Троицк
23.11.2012 в 14:19:30
Galamigo написал : А бензопилой кто-нибудь пробовал?
Бензопила разорвет кабель-канал на осколки.:) Порой даже лобзик с пилкой по металлу может отколоть кусок при распиле, чего уж говорить про более грубые инструменты.
Galamigo
Galamigo
Донецк
24.11.2012 в 12:32:46
Значит тока динамитом.
Sh
Sh
Ашхабад
24.11.2012 в 21:06:06
Galamigo написал : А бензопилой кто-нибудь пробовал? Просто интересно. Я режу ножницами по металлу.
Малый кабель-канал режем ножницами по металлу - тут им конкуренции нет. Но большой так не получится резать, достаточно плотный и с толстыми стенками.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
27.11.2012 в 21:33:53
Sh написал : Тут тоже думаю можно придумать некий сундучок где можно было бы ее надежно транспортировать. В идеале если бы этот сундучок мог трансформироваться в некий столик с колесами для надежной установки инструмента на объекте, но это уже потом, сейчас кипит работа и придумывать времени нет.
Посмотрите на форуме тему "Торцовка - в чем перевозим?", там как раз есть мысли по этому поводу. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158197&highlight=%F2%EE%F0%F6%EE%E2%EA%E0
Sh написал : Малый кабель-канал режем ножницами по металлу
Я малый просто кусачками пластаю, а перфорированный - малярным ножом.:yu
Ves
Ves
Тверь
27.11.2012 в 21:37:33
Sh написал : Малый кабель-канал режем ножницами по металлу - тут им конкуренции нет.
Есть. Ножницы для снятия гипса. Вот им , наверное , точно нет. :)
Feelgood!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.10.2015 в 23:01:11
не стал отдельную тему плодить... Не в первый раз возникает такая проблема как необходимость зарезать стенки кабель-канала под 45 и 22,5 градуса. Именно стенки не нарушая дна.В основном это в углах с плинтусом и огибание балок и накладок. Если под 45 ещё как то можно в стусле запилить то 22,5... Может кто подскажет какую нибудь приспособу для этого. Размечать, резать полотном, подгонять ножом... муторно, долго и не всегда результат радует. Пока подумываю сделать что то вроде маленького фрезера. размеры коробов от 10х7 до 16х25, реже чуть больше.
ole325
ole325
22.12.2017 в 17:11:35
!#[https://youtu.be/nFT-DE8xXdE] Можно под любым углом, целиком или до дна
dll2003
dll2003
22.12.2017 в 22:32:46
to Sh В 90-х очень много занимался монтажом, тогда с инструментом было не очень. Большие кабель-каналы Iboco пилили ножовкой по металлу и дорабатывали ножом, для маленьких были специальные ножницы. Прошлым и этим летом, когда делал себе электрику на дачи, пришлось вспомнить былое. Лучше всего показала себя бошевская аккумуляторная болгарочка на 10,8В, вот эта: GWS12V-76. Для неё есть вот такой диск Multi Wheel. От скорости отрезания просто офигел. Плюсы скорость, автономность (провод не тащиться), удобно на высоте подрезать, легкая. Опять же в поясной сумке много места не занимает. Можно и прямоугольные отверстия прорезать, при необходимости.
P.S. Забыл добавить, эта болгарочка составит достойную конкуренцию ножницам по металлу. Раньше когда монтажничал, то сначала снимали крышки с коробов, резали основания, устанавливали и потом крышки подрезали по местам. На это тоже уходило много времени. Этой болгаркой, прям сразу отмерил и короб вместе с крышкой сразу отрезаешь, потом уже не надо крышки отдельно подрезать.
P.P.S. GOP-ом и прочими мультирезаками тоже хрошо режуться, но они явно в весе проигрывают, особенно если трасса длинная и поверху.
The Truth Is Out There
