24.11.2012 в 21:06:06
Galamigo написал : А бензопилой кто-нибудь пробовал? Просто интересно. Я режу ножницами по металлу.
Малый кабель-канал режем ножницами по металлу - тут им конкуренции нет. Но большой так не получится резать, достаточно плотный и с толстыми стенками.
27.11.2012 в 21:33:53
Sh написал : Тут тоже думаю можно придумать некий сундучок где можно было бы ее надежно транспортировать. В идеале если бы этот сундучок мог трансформироваться в некий столик с колесами для надежной установки инструмента на объекте, но это уже потом, сейчас кипит работа и придумывать времени нет.
Посмотрите на форуме тему "Торцовка - в чем перевозим?", там как раз есть мысли по этому поводу.
Sh написал : Малый кабель-канал режем ножницами по металлу
Я малый просто кусачками пластаю, а перфорированный - малярным ножом.:yu
27.11.2012 в 21:37:33
Sh написал : Малый кабель-канал режем ножницами по металлу - тут им конкуренции нет.
Есть. Ножницы для снятия гипса. Вот им , наверное , точно нет. :)
Feelgood!
25.10.2015 в 23:01:11
не стал отдельную тему плодить... Не в первый раз возникает такая проблема как необходимость зарезать стенки кабель-канала под 45 и 22,5 градуса. Именно стенки не нарушая дна.В основном это в углах с плинтусом и огибание балок и накладок. Если под 45 ещё как то можно в стусле запилить то 22,5... Может кто подскажет какую нибудь приспособу для этого. Размечать, резать полотном, подгонять ножом... муторно, долго и не всегда результат радует. Пока подумываю сделать что то вроде маленького фрезера. размеры коробов от 10х7 до 16х25, реже чуть больше.
22.12.2017 в 22:32:46
to Sh
В 90-х очень много занимался монтажом, тогда с инструментом было не очень. Большие кабель-каналы Iboco пилили ножовкой по металлу и дорабатывали ножом, для маленьких были специальные ножницы.
Прошлым и этим летом, когда делал себе электрику на дачи, пришлось вспомнить былое. Лучше всего показала себя бошевская аккумуляторная болгарочка на 10,8В, вот эта:
P.S. Забыл добавить, эта болгарочка составит достойную конкуренцию ножницам по металлу. Раньше когда монтажничал, то сначала снимали крышки с коробов, резали основания, устанавливали и потом крышки подрезали по местам. На это тоже уходило много времени. Этой болгаркой, прям сразу отмерил и короб вместе с крышкой сразу отрезаешь, потом уже не надо крышки отдельно подрезать.
P.P.S. GOP-ом и прочими мультирезаками тоже хрошо режуться, но они явно в весе проигрывают, особенно если трасса длинная и поверху.
The Truth Is Out There
22.12.2017 в 22:54:47
dll2003,
смотря какой кабель канал. Пилка в видео осилит глубину реза 50мм, а GWS радиус диска 38мм, а рабочая глубина еще меньше. По весу если не тащить GOP 18V или GOP 30-28, УШМ 700 грамм, GOP 810 грамм
Так же GOP может прорезать сразу два короба при повороте, потом стык почти не видно
Но если нет GOP, а есть эта УШМ, то смысла брать только на короба GOP нету. Так же эффективность сильно зависит от пилки, другими начинает телепать, и нужно прижимать - на весу уже не отпилить
23.12.2017 в 00:23:01
Недавно пришлось штрабить гипсовую перегородку с помощью GOP10,8. Было очень жаль малыша. Потому присматриваю сетевую модель на случай повторения таких работ. Что посоветуете из сетевых резаков с посадкой расходки в виде дырочек по окружности?
23.12.2017 в 14:06:41
ole325 написал: а GWS радиус диска 38мм, а рабочая глубина еще меньше
Ну GWS-ом не обязательно пользоваться как торцовкой. Я еще не видел ни разу кабель-каналы, у которых пластик толщиной больше чем осилит GWS.
23.12.2017 в 18:41:16
Я при помощи комбинированного угольника размечаю место отреза на кабельном канале, отрезаю аккумуляторной болгаркой, получается быстро и аккуратно. Диск обычный отрезной по металлу.
23.12.2017 в 19:06:37
редко доводится кабель каналы делать , но больше всего понравилось резать его торцовкой
23.12.2017 в 19:58:57
бракодел написал: редко доводится кабель каналы делать , но больше всего понравилось резать его торцовкой
Аналогично. :yu:
23.12.2017 в 21:46:54
бракодел написал: больше всего понравилось резать его торцовкой
это именно по тому , что редко. режет естественно отлично, но торцовка больно уж тяжелый "инструмент"
dll2003 написал: то сначала снимали крышки с коробов, резали основания, устанавливали и потом крышки подрезали по местам
одна из причин именно такого монтажа состоит в том, что именно крышки канала создают "видимую ровность монтажа" и с "основаниями" их выгоднее ставить в разбежку. плюс в сложных местах либо из крышки, либо из канала выгоднее накусать цельный сложный профиль который естественно будет не такой длинны как ответная часть. И вообще это все зависит от самого кабельного канала. Один не режется мультирезаком, потому что мягкий как сопля, другой не кусается бокорезами, потому как пластификатор в пвх зажмотили и он колется.
23.12.2017 в 21:51:18
ole325, если такую пилку ставить под 90° к оси инструмента, то имхо тоцевые резы делать удобнее. или взять пилку круговую либо сектор ~250°
23.12.2017 в 22:39:55
бракодел, А не стреляет профилем, если небольшой кусок резать?
