KorsH
KorsH
25.10.2012 в 19:04:06
Доброго времени суток!
Пытаюсь разобраться в теме вентиляции на примере подопытной трехкомнатной квартиры. Возникли некоторые вопросы - надеюсь, что с помощью форума удастся их решить :) Дано: 6/16 эт., газовая плита, на квартиру два вентиляционных канала. Пытаюсь выстроить схему естественной вентиляции, но получается пока слабо. Собственно, идея-план в приложении.
Далее сумбурно мои мысли. Вытяжка от варочной поверхности, из санузла и ванной предполагается с помощью вентиляторов. Остальная - гравитационная. Соответственно до ввода в разгонный канал общедомовой системы воздуховоды принудительной вытяжки и естественной разделены. На вводах в вентшахту на кухне обратные клапана. Приточка в детской и спальне - клапана в стеклопакетах (Air-box и т.п.).
Лоджия (№8) утепляется, но не присоединяется к остальной площади. Приточка так же через клапана в стеклопакетах.
Первый и основной вопрос, ставящий меня в тупик - если использовать лоджию как место для курения, то как правильно надо забирать воздух с улицы в гостиную минуя лоджию? Приточку с обогревом поставить не удастся, ибо на квартиру всего 25А (дом с газовыми плитами).
Вопрос номер два - нужна ли обособленная вытяжка в гостиной? (на плане показана) Или, по логике, вытяжка должна быть на кухне и тянуть воздух из гостиной туда?
Ну и вопрос третий - покритикуйте собственно схему. Может я вообще в корне не прав и надо делать совсем по-другому? :)
Спасибо!
Ким
Ким
25.10.2012 в 20:43:01
KorsH написал : Может я вообще в корне не прав и надо делать совсем по-другому?
Самая правильная фраза..... все что намутили - убираете, оставляете приток в комнаты, вытяжка из санулов и кухни. И все. Самая стандартная схема ...
KorsH
KorsH
26.10.2012 в 09:58:31
Ким написал : Самая правильная фраза..... все что намутили - убираете, оставляете приток в комнаты, вытяжка из санулов и кухни. И все. Самая стандартная схема ...
Понял. Значит не зря я подозревал, что нефиг усложнять то, что заложено штатно. Получается, что из спальни и детской воздух будет уходить в вытяжку санузлов через двери?
Остается вопрос - как быть с приточкой в гостиную минуя лоджию?
