serj12 написал : Вот
в гильзу получается не надо ПВ обжимать?
27.10.2012 в 16:40:15
ionchik написал : в гильзу получается не надо ПВ обжимать?
Я в наконечники ПВ-3 обжимаю...А с ПВ-1 не сталкивался...
И это пройдёт ...
27.10.2012 в 16:49:07
а зачем пв-1 обжимать ?
наконечник . не путайте
в этих переходниках 14885 винтовой зажим как и в обычных автоматах.
27.10.2012 в 16:56:15
Metall написал : а зачем пв-1 обжимать ?
Когда Вы используете проходную на два проводника(для передачи\разветвления фазы)
И это пройдёт ...
27.10.2012 в 17:05:28
serj12 написал : Когда Вы используете проходную на два проводника(для передачи\разветвления фазы)
никогда стаким не сталкивался , в щите для монтажа использую только ПВ-3 , а провода с потребителей (однопроволчные - от ВВГ ) приходит каждый на свой автомат/шину.
зы кстати как кто реализует подсоединение двух -и более проводов (однопроволочных пв-1) под один зажим автомата?
27.10.2012 в 17:15:59
они расчитаны на гребенки той же серии SE , там есть специальные защелки на гребенку , и на контакте есть три полосы маркера - для откусывания , при подсоединению к 1, 2-х или 3-х полюсным гребенкам. но я спокойно их использовал с гребенкой от другой серии шнайдера ( домовой) , и обычными ноунейм гребенками. во втором случае приходилось немного ножичком подрезать пластик гребенки , для плотного прилягания преходника к клемме автомата
27.10.2012 в 17:53:33
Metall написал : они расчитаны на гребенки той же серии SE
Вот еще , она не компактней будет? Просто в руках не держал, а надо будет заказать.
27.10.2012 в 23:08:58
CAMPER, в обычных щитах использую вот эти от ТДМ
CAMPER написал : она не компактней будет?
Типа такой брал от Леграна - не понравилась,у неё сзади нет корпуса,т.е. она сзади открыта и крепить в ней провод не очень
И это пройдёт ...
27.10.2012 в 23:25:10
serj12 написал : вот эти от ТДМ
То, что киты делают подобное это новость...неплохо. Бум искать, спасибо.
29.10.2012 в 12:49:04
ionchik написал : как коннекторы для ввода правильно обзываются:confused:
Переходники для... Но при поиске лучше всего называть каталожный номер и производителя: 14885 (Шнейдер) - это комплект из 4-х штук.
CAMPER написал : Вот еще , она не компактней будет?
Это переходник для серии Домовой.
ПPOPAБ написал : Это не совок, это подвал. А совок варил аргоном шины, в основном правда алюминиевые. И перемычки штамповал из медного листа и кадмировал...
Я когда в 90-ые начинал монтажником на совковом заводе ЛЭМЗ-Обухово (сейчас он куплен Элтехникой), сам делал такие перемычки из провода ПВ1 при сборке щитков освещения. Дюжина автоматов, а мы их всех перемычками... Поэтому и употребил это слово "совок". Всё-таки ЛЭМЗ - это не подвал, а приличное (формально) предприятие.
