16.06.2013 в 03:30:34
volodrez написал : как востановите померяйте какой ток потребления на 8 ноге...
а напряжение не нужно мерять? я думал мы его ограничиваем резистором.
16.06.2013 в 04:28:42
Oda написал : а напряжение
Oda написал : я думал мы его ограничиваем резистором.
Вы изменение напряжения не увидите так как внутри микры на 8й ноге стоит стабилитрон по питанию и он будет стабилизировать напряжение на которое расчитан(по шиту вроде 10в), а вот ток который он способен выдержать достаточно долго и безболезненно(не нагреваясь)будет очень разным.но интересует нас именно максимально рабочий.то есть микра может потреблять какой-то минимум и максимум ,а стабилитрон должен в это время поддерживать неизменным напряжение питалова,не зависимо от тока потребления микросхемой.
03.07.2014 в 13:49:32
Oda написал : спасибо за подсказку :) а что вам там не понятно, давайте разберемся вместе :) вообщем-то могу перевести из того что я понял начиная с Power Dissipation, там говрится о расчете выделяемого тепла и подборе вроде как медных радиаторов для снижения тепературы, но это, из их слов, не бюджетно, поэтому первое что предлагеся вставить последовательно сопротивление, расчет которого приведен ниже. написанно напряжение на ноге 8 не должно падать ниже 30в, дальше формула расчета Rdrop=(Vbulkmin-50 V)/8 mA, Vбулька принимают за 120в получают 8.7кОм.... Согласен не очень понятно....
Если считать по формуле то Rdrop=(220В-50В)/8мА=21,25 ком.
ПС. Сейчас сам изучаю теорию по переделке. У Вас, кстати, получилось победить БП?
31.07.2014 в 20:14:56
Купил перф аккумуляторный . Немного поработав решил под зарядить и вот такой казус. Makita DC18RA на 220в. Проблемы заряда. Вставил аккумулятор (BL1430 родной) и второй аккум тоже самое. и по перемено мигает красный и зелёный (вроде как, неисправный аккумулятор). Что за чёрт?
30.06.2018 в 00:20:40
Была проблема с зарядкой,попеременно мигали зеленый и красный светодиоды.не сразу а секунд через 10 после установки аккумулятора. Проблему решил не сразу,сначала были поменяны диод D3 на диод 1А7,был в пробое, и мосфет К3679. Но проблема осталась,стал разбираться дальше, обнаружил сгоревший резюк R92 0,1 Ом 2W.заменил. Все заработало.Резистор помещен в термоусадку,поэтому визуально я его сразу не обнаружил. Зарядка DC18RA на 220 изначально, не переделывалась
05.02.2020 в 16:57:04
Доброго времени суток, принесли зарядку DC18RA T на 110В, вскрил конденсатор взорван, проволка на предохранителе. Отмил, заменил кондер на 220мФ 450В и 22мФ 450В, варистор и предохранитель, заработало от сети 220В. Зарядила одну батарею, отдал. На следующий день принесли назад, сгорели два предохранители, F1 і F2(возле токоизмерительного шунта). Заменил мосфет на 9n90p, запустилась, вставляю батарею в шахту, щелчок, сгорел F2. Я не силен в електронике, не понимаю почему ток заряда такой большой что вибивает предохранитель. Может ктото поможет.
10.02.2020 в 18:30:11
F2 вигорал ибо диодная сборка d17 вийшла из строя, заменил, вставляю батарею, стартует зарядка, через несколько секунд сигнализирует аварию (мигают красний зелений). Заметил что диод d4 пробит, с маркировкой неясно что ето, может кто знает?
02.08.2021 в 07:19:52
Имею аналогичную проблему с DC18SD По осмотру заменил предохранитель, ключ, шим (на всякий случай), 1 резистор 10 Ом и транзистор в драйвере ключа. Включил через лампу 100Вт. При установке батареи, зарядка инициализируется 5 раз (нить лампы накаляется 5 раз и гаснет) и через 10 секунд ошибка зарядки. Напряжение на батарее не меняется при этом (~18В), без батареи 0.2В на клеммах зарядки Все резисторы и диоды в горячей части прозвонил, вроде все целое. Выпрямитель на низковольтной тоже ок.
