n-p-n
n-p-n
27.10.2012 в 09:09:57
Eddy21 написал : путем рукоприкладства (наверняка - не сильно глобального) его несложно превратить в стучалку со сменными аккумуляторами
причём, на 10.8 В Бош! :)
Tesoro написал : когда на потолке дырок 300 надо сделать под проводку
Шутите? Он на одном заряде батареи сможет максимум 10 отв. Ф=6 мм сделать. А заряд часов 5 занимает, судя по виду ЗУ.
Klausss
Klausss
27.10.2012 в 09:16:43
Igor.O. написал : Вы смейте смейтесь...Конечно, хотелось бы услышать конкретики, но оказалось что так трудно ее услышать...
У продавца уточните куда это приносить в случае поломки, отметьте гарантийный талон и сохраните чек. Половину конкретики Вам расскажет продавец, вторую половину - в сервисном центре.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
27.10.2012 в 10:38:56
Пользуясь случаем, подскажите, для чего нужен угольник? Хочу сначала приобрести такой набор: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30169257/
n-p-n
n-p-n
27.10.2012 в 10:43:44
Igor.O., проводить перпендикулярные линии карандашом :) Чтобы доску отрезать ровно.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.10.2012 в 10:47:17
Igor.O. написал : Пользуясь случаем, подскажите, для чего нужен угольник?
угольником удобно подтягивать поближе к кровати тапки - прям не вылезая из под одеяла
27.10.2012 в 10:52:07
.. блин,дык это ж продавала икеевский... :)
Котопёс
Котопёс
27.10.2012 в 11:20:51
Угольник проверяется так: прикладываем к ровной поверхности, скажем, к листу ДСП (мебельной полке и т.д.), проводим линию перпендикулярно кромке. Переворачиваем угольник на 180 градусов (чтобы часть, упиравшаяся в край плиты ДСП оказалась с другой стороны линии). Сверяем с ранее проведённой линией. Если и в этом положении угол ЧЁТКО 90 градусов (сторона угольника совпала с линией) - перед вами (звук фанфар, гремят барабаны) - Его Величество Угольник! :yu Если нет - то особо не страшно - перед вами его младший брат - Подтягиватель Тапок к Кровати! :)
П.С.: когда будете покупать (продавать? :)) проверьте, а то тут люди метаются по магазинам, выбирают, из америк заказываютъ...
vlkam
vlkam
Тула
27.10.2012 в 11:26:21
Котопёс написал : Если и в этом положении угол ЧЁТКО 90 градусов (сторона угольника совпала с линией) - перед вами (звук фанфар, гремят барабаны) - Его Величество Угольник! :yu Если нет - то особо не страшно - перед вами его младший брат - Подтягиватель Тапок к Кровати! :)
Интересный способ, спасибо. Примерно также уровни проверяются - прикладывается к более менее ровной поверхности одной стороной, потом переворачивается и точно на это же место другой стороной. Если показывает одинаково - значит уровень, а не макет в натуральную величину. Найти нормальный уровень - проблема:(
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.10.2012 в 11:28:11
Igor.O. написал : Еще утру нос вашим "Макитам" по надежности
Вперед.
ChVA
ChVA
27.10.2012 в 14:18:29
Единственный обзор шуруповёрта Фикса, продающегося в IKEA, я читал здесь. Заряжается это чудо техники целых три дня (кто там выше шутил про пять часов? — вы недооценили творческую мощь сумрачного шведского гения). Односкоростной редуктор, 7,2 вольта напряжения и 400 оборотов в минуту — все эти характеристики заставляют меня назвать эту машинку скорее не шуруповертом, а обычной аккумуляторной отверткой (с чудовищной даже для бытовых аккумуляторных отверток продолжительностью заряда).
За 2000 рублей можно взять по-настоящему полноценный шуруповёрт Интерскол ДА-12 ЭР-01 (12 вольт, две скорости), а если хочется чего-то малого и компактного, то аккумуляторную отвертку от зелёного Боша, например, такую вот интересную новинку PSR Select (с барабаном для бит) или Ixo в расширенной комплектации (с угловой и эксцентриковой насадками). Первый — полноценный инструмент для всех видов работ, включая заворачивание гораздо более крупных шурупов, чем это доступно Фиксе, сверление на скорости 1100 оборотов (а не на черепашьей в 400 оборотов), второй вариант гораздо лучше подходит для сборки мебели благодаря дополнительным насадкам, позволяющим работать в труднодоступных местах и подсветке. Кроме того, и у Интерскола, и у Боша нормальные футляры, а не икеевское убожество.
Резюме — икеевский шуруповёрт слишком слабый, слишком большой для своих крутящих качеств, слишком долго заряжается, слишком дорогой, неудобен по-настоящему ни для сборки мебели, ни для ремонтно-отделочных работ.
n-p-n
n-p-n
27.10.2012 в 14:29:06
ChVA написал : кто там выше шутил про пять часов?
я! Неужто заряжается бесплатно бесконтатно от наводок сетевых?
