andron01
andron01
27.10.2012 в 10:00:38
Кнауф разрешает свой Бетоконтакт использовать только под гипсовые смеси, под цементные смеси не разрешает. И причем влажность бетонного основания должна быть не больше 2%. Если основание более влажное, то из него что то там выделяется (вроде NaCl), в результате слой грунтовки разрушается и штукатурка отваливается. Судя по всему по этому же Кнауф на Бетоноконтакт не разрешает наносить и различные цементные смеси.
Но если посмотреть инструкции других производителей, то Бетоконтакт (или Бетоноконтакт) очень часто может применяться под цементные смеси. В чем причина? Другие производители не компетентны? Или у них другой состав Бетоконтакта?
mihamaster
mihamaster
27.10.2012 в 10:35:47
andron01 написал : Но если посмотреть инструкции других производителей, то Бетоконтакт (или Бетоноконтакт) очень часто может применяться под цементные смеси.
Примеры можете привести??Чтобы было написано о применении именно под цементные смеси??Помню,только раз встречалось давно. По опыту(печальному) знаю,что в большинстве случаев ЦПС от "Бетоконтакта" отваливается.Речь идет именно о ЦПС,а не,например,о цементных плиточных клеях.
andron01
andron01
27.10.2012 в 11:47:05
mihamaster написал : Примеры можете привести??Чтобы было написано о применении именно под цементные смеси??Помню,только раз встречалось давно.
По моему под плиточные клеи большинство производителей (кроме Кнауф) разрешает использовать Бетоконтакт.
andron01
andron01
27.10.2012 в 13:17:14
Вот цементная штукатурка Силин Фасадный от Юнис: http://www.unistrom.ru/catalog/shkat_silin_fasad.php Написано:
Выбор грунтовки UNIS осуществляется в соответствии с типом основания.
Т.е. у них выбор грунтовки определяется только типом основания, а от наносимого состава никак не зависит. Причем такая рекомендация вроде написана у всех смесей от Юнис.
Смотрим грунтовку Бетон Актив (я так понимаю это так Юнис обозвал свой Бетоконтакт): http://www.unistrom.ru/catalog/grunt_ba.php
Особенно рекомендуется для обработки бетонных поверхностей стен и потолков перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок, плиточных клеев.
mihamaster
mihamaster
27.10.2012 в 23:39:20
andron01 написал : Т.е. у них выбор грунтовки определяется только типом основания, а от наносимого состава никак не зависит. Причем такая рекомендация вроде написана у всех смесей от Юнис.
Ага.Раньше у них на акриловой грунтовке (на канистре) было написано :"для ЛЮБЫХ оснований",если память не изменяет,то упоминался даже металл! А долгое время клей "Юнис гранит" не рекомендовался для использования в системе "теплый пол".Это было написано на сайте.Причем на мой вопрос,был официальный ответ,на том же сайте,что вполне себе можно. Так что,как говорится в известном изречении:Все подвергай сомнению" :) Есть рекомендации,а есть "проза жизни" и рабочий опыт.А он (опыт) подсказывает,что не всегда надо следовать рекомендациям :(
barcelonetta
barcelonetta
28.10.2012 в 10:22:59
Вот еще http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=916, но я противник любых бетоконтактов. Никогда не пользуюсь им, так как не вижу смысла в переплате за него. Гипсовые штукатурки отлично держатся на гладких бетонных основаниях.
Труженик
Труженик
29.10.2012 в 16:45:31
andron01 написал : В чем причина?
Может в том, что ротбанд от кнауф схватывается за 50 минут. А цементые смеси гораздо дольше? И типа отмокает бетоконтакт? ( не проверял )
29.10.2012 в 17:32:59
Бетонконтакты разные бывают, не открою Америку :)
Тест простой - через пару часов, когда высохнет - положить на него мокрую тряпку.... Потом проделать то же самое через неделю сушки....
Труженик
Труженик
29.10.2012 в 19:26:59
BV написал : Бетонконтакты разные бывают
Не знаю еще хорошего бетоконтакта, кроме как от Кнауф. И то, не с инета брать, и не из Леруа, а у своих, на рынке. Был еще Фейдал, или Феодал - исчез куда то
бракодел
бракодел
Ярославль
29.10.2012 в 21:09:03
barcelonetta написал : Вот еще http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=916, но я противник любых бетоконтактов. Никогда не пользуюсь им, так как не вижу смысла в переплате за него. Гипсовые штукатурки отлично держатся на гладких бетонных основаниях.
а на потолке ? а то видел ротбанд отвалившийся при сдирании обоев с потолка . сошел пластом примерно в 3 квадрата . слой 1-3 см . ( как я понял побелка довольно хорошо смыта и прогрунтовано )
andron01
andron01
29.10.2012 в 22:07:41
Труженик написал : Был еще Фейдал, или Феодал - исчез куда то
Злые языки говорят, что Feidal делает для Кнауф грунтовки. В Красногорске на заводе Кнауф на складе видел стоят грунтовки Feidal вместе с оригинальными грунтовками Кнауф.
