mihamaster написал :
Приезжайте ко мне на объект-покажу.
Благодарю за приглашение. А куда приезжать? И когда?
Андрей(78) написал :
.а должна быть ,такая как бы лёгкая ,не сильная "дуга"....
Шпатель новый, не из самых дешевых. В общем- самый обычный. в Леруа покупал. С торца смотрел: кромка ровная. дуги правда не увидел.
Проблема в том. что шпатель как-бы "рвет" слой шпатлевки при движении. Когда намазываю совсем коротким шпателем (7-8 см)- таких проблем не возникает. А если шпатель шириной 20 см ( не говоря уже о более широком)- ничего хорошего не получается. Я даже пробовал намазывать узким шпателем участок поверхности, а потом разравнивать широким. Чуть получше, вроде, но ...все равно не то.
попробуйте шпаклевать с сухого на сухое(т.е. шпатель начинает своё движение с сухого места,где нет шпаклёвки,переходит на шпаклёвку,тянет её и потом опять на сухое место.дуговыми движениями).
Попробую обязательно. Только не совсем понятно: ведь шпаклевать надо не зашпаклеванные участки. А получается, что "шпаклевка по шпаклевке". или ..я что-то не понимаю?
