#3396562
Поставлена задача нарастить деревянный отлив НА ОТКРЫТОМ БАЛКОНЕ в доме ОЧЕНЬ старой постройки (дом многоквартирный, двухэтажный, стены утеплены прессованными опилками, одним словом раритет). Собсно, нарастить-то не проблема - прикрутил деревянную рейку, профуговал в угол наклона и все. Но проблема в том, что родной отлив вогнутый в сторону окна. Т.е., при наращивании образуется приличная щель в центре - до 4 мм (к краям сходит на нет). Вот здесь и возник вопрос - чем лучше заделать эту щель под покраску?
Пока рассматриваю два варианта:
  1. Замазать щель Эпоксилином.
  2. Смешать эпоксидку с любой сухой гипсовой шпатлевкой и полученной замазкой замазать щель.
К готовым шпатлевкам по дереву пока доверия нет, т.к. шибко сомневаюсь в их влаго- и морозостойкости (но, может зря сомневаюсь?).
Прошу у мастеров форума помощи и совета.
Спасибо.
а если герметиком?
А вручную сделать новый отлив вогнутым не прокатит? Там же не нужна суперточность и красота - просто немного подогнать по форме. А уже ту, меньшую щель, которая всё равно будет, заделать герметиком.
Лида написал :
ИМХО возни гораздо больше, чем замазать щель. Овчинка выделки не стоит.
Отлив узенький, а уже нашит каркас под пластик. Если б не каркас - то проще всего было бы сначала подровнять торец отлива, а уж потом наращивать. Но ... маемо те, що маемо ... Разбирать даже часть каркаса ради этого ИМХО не стОит.
ddd777 написал :
а если герметиком?
Предложенные герметики не подходят - они для внутренних работ.
Балкон ОТКРЫТЫЙ - зимой морозы до -20 (а бывает и ниже ...)
Поэтому и склонялся к эпоксилину - после застывания получается монолит, ничем не раздолбишь (делается на основе эпоксидки), подлежит окраске.
Поскольку Вы не предлагаете использовать шпатлевки по дереву, значит они только для внутренних работ? Правильно?
zoft написал :
Есть для внешних - DAP ( ). Но я бы всё равно такую щель заполнила чем-то "деревянным", а не только герметиком. Щепу какую-нибудь можно вставить хотя бы.
Этот герметик стоит у нас на окнах не один год.
Лида написал :
ИДЕЯ !!!
Я пару подкладок уже сделал - чисто для выравнивания - т.е., можно прям щас тупо НАБИТЬ внатяг клинышков, прихватить еще парочкой саморезов, лишнее обрезать, шлифануть и сразу красить???
zoft написал :
гляньте этот-
ddd777 написал :
гляньте этот
Сэнкс, если конечно найду такой в нашей "деревне" ...
Лида написал :
Такого у нас в городе ни разу не встречал.
Вообще мне кажется, что на Украине выбор строительных материалов гораздо ниже, чем в России.
Даже в интернет-магазинах ...
zoft написал :
ИДЕЯ !!!
Ну, вообще-то мы часто так дома делаем, но я не решилась Вам предложить По-любому дерево лучше, чем любой заменитель, тем более на такой большой щелке. Но лучше бы всё это чем-то залить всё-таки, хоть ПВА с опилками, а потом только красить, потому что велика вероятность, что краска на всём этом компоте из клинышков полопается быстро. Либо какую-то густую (тиксотропную) пропитку под краску использовать, чтобы она все щели заполнила. Потом шлифануть и красить.
Лида написал :
Докладываю о результатах.
По настоянию Лиды было решено заполнить щель чем-то деревянным.
Для этого была использована фанера. Отрезана полоска и далее в нужных местах отслоено нужное количество слоев фанеры. В итоге получилась эдакая лесенка из фанеры - в середине 4 мм толщиной, по краям 1 мм толщиной. Немного шлифовки и данный девайс был с успехом посажен между наращиваемой планкой и родным кривым отливом.
Все это собрано на саморезах и клее Soudal Purocol (из морозостойкого у нас нашел только такой).
Надеюсь, не пожалеете о том, что прислушались к моим рекомендациям А красить-то будете?
Лида написал :
Само собой. Только красить будет уже хозяйка сама ...
zoft написал :
Знакомое разделение труда
