#3398086
Собственно, вопрос сводится к следующему: по характеру, объему работ (да и просто для души ) подходят Bosch GWS 11-125 CIE (более старая модель) и Bosch GWS 12-125 CIE (более новая).Цена у обоих практически одинакова (в моей местности).Из того, что знаю, вроде как у 12-125 двигатель уже не Champion .Что все-таки лучше (больше интересует надежность)?
KMR написал :
....Из того, что знаю, вроде как у 12-125 двигатель уже не Champion ....
кто Вам это сказал, на оффициальном сайте в описании характеристик написано
[h=6]Функции[/h]
[*]Ограничение пускового тока
[*]Двигатель "Чемпион"
[*]Система Constant-Electronic
[*]Непосредственное охлаждение
[*]Управляющая электроника
[*]Система KickBack Stop
[*]Плавный пуск
[*]Фиксация выключателя
[*]Защита от перегрузок
[*]Устойчивый к проворачиванию защитный кожух
[*]Защита от непреднамеренного пуска
KMR, конечно, надо брать 12-125! Мощность лишней не бывает.
На вид она к талии потоньше. Это тоже дело.
По фичам как?
А вот у GWS 12-125 CIE в функциях есть Система Constant-Electronic и Управляющая электроника.
Это и есть ограничение числа оборотов?
radiofox, в данном случае это единое целое. Система поддержания постоянных оборотов с регулировкой (их), кроме того, в этой системе ещё и защиты интегрированы:
  1. KiсkBackStop — защита от обратного удара (отдачи) при разрушении или заклинивании диска.
  2. Защита от перегрузки (ограничение потребляемого тока), она же выполняет функцию плавного пуска
  3. Защита от случайного включения (при пропадании напряжения в сети система переходит в режим защиты, чтобы включить нужно снова отключить инструмент клавишей на корпусе и повторно включить его.)
    Но всё это есть и у 11-125CIE.
    У меня 11-125CIE уже года 4.
Где-то на форуме проскочило сообщение, что 12-125 начали нести на перемотку, хотя автор не указал на массовость.Действительно ли 12-125 потоньше в талии (планируется частая работа одной рукой)?Кроме того, смущает пластмассовая посадочная шейка защитного кожуха (будет его частый монтаж-демонтаж с целью минимизации объема при транспортировке)
Понятно, я тоже сначала на 11-125 нацеливался, но пока собирался во ВСИ они кончились, а это у нас самый вменяемый магазин. Придется 12-125 брать, думаю, что не хуже будет.
KMR написал :
не знаю, надо мерять рулеткой вживую.
KMR написал :
это армированный стекловолокном полиамид. Его не сломаешь, даже если захочешь.
Жаль, что косозубые шестерни так и не стали ставить (ни в 11-125, ни в 12-125...)
Значит редуктор будет подпевать...
Косозубые только в 15-х.
К тому же 11-125 покороче
, чем 12-125
Взял 12-125.Теперь вопрос к участникам форума из Украины: где можно купить гайку AEG Fixtec или Bosch SDS-clic (желательно недорого )
KMR написал :
было дело, но автор указывал на отсутствии брони(пропитки) на обмотках.
KMR написал :
Bosch SDS-clic
Примерно такие же есть и у макиты и в 2 раза дешевле боша.
DOR написал :
ссылкой не поделитесь на макитовские гайки?
Mutru4 написал :
Купил по случаю в сервисе(мультисервис), был удивлен.
Ссылки нет, могу сфоткать.
DOR написал :
это еще лучше, конечно фотать и цену еще сообщите, пожалуйста.
Мкитовская гайка, прим.500р.
Вот человек продает БОШевские по 600 рублей
DOR написал :
Мкитовская гайка
Диаметр не измерите? Ещё интересует глубина вогнутой части прижимного фланца и высота гайки.
DOR написал :
Ссылки нет
Нашёл артикул 192567-3 386 рублей в доме инструмента.
SerShe написал :
Я могу продать за 500 или махнуться на макитовскую, если она встанет на штроборез 1250. Бош слегка великовата по диаметру (50мм).
in my humble opinion
Kvost написал :
46,5мм
SerShe написал :
вернее продавал
Kvost написал :
новую?
