Bladiclab написал : У Вас розеточная группа и группа освещения отдельные или смешанные?
Беспонятия. \\ Был у меня тестер какой - то до 500 вольт, но сломался
28.10.2012 в 17:15:19
28.10.2012 в 17:24:43
Sandre написал : мои пробки справа
Не пробки, а автоматы. Все-таки поговорите с соседями - может и у них то же самое - тогда хилый стояк или подстанция. И еще вопрос - при отключении одного из автоматов что в квартире остается работать - свет или розетки?
Sandre написал : Читать и писать невозможно!
Так и технике тоже не айс - тому же компрессору холодильника, телевизору и компьютеру - резкие перепады напряжения им очень вредны.
28.10.2012 в 17:31:32
Sandre, А нижнюю часть? Там где счетчики? Интересует подключение проводов идущих снизу. Надо бы, конечно панель снять... Но не надо, пусть специалисты этим займуться. Обязательно поговорите с соседями! Звонить в горсовет - конечно хорошо, только так можно и до президента дойти. Звонить надо в энергоснабжающую организацию, они отвечают за качество электроэнергии. И за сохранность ваших приборов. Позвоните в управляющую компанию, диспетчеру. Если не поможет - обратитесь письменно. Там оговорены сроки ответа - через неделю все вам расскажут. Если у соседей мигает - пусть тоже пишут. Я брал бланк, размножал и ходил по квартирам заставлял писать. Сосед птица тяжелая - не пнешь, не летит...
28.10.2012 в 17:37:22
Dale написал : Звонить в горсовет - конечно хорошо, только так можно и до президента дойти.
Он в ГорСвет звонить будет :)
Dale написал : Звонить надо в энергоснабжающую организацию, они отвечают за качество электроэнергии.
Ага! И за состояние энергоснабжающих объектов (подстанций) тоже они.
Dale написал : Сосед птица тяжелая - не пнешь, не летит...
Вот это верно! :D
28.10.2012 в 20:52:40
Dale написал : Sandre, А нижнюю часть? Там где счетчики? Интересует подключение проводов идущих снизу. Надо бы, конечно панель снять... Но не надо, пусть специалисты этим займуться.
Поддержу, проблема скорее всего там, и с ней - к электрику ЖЭКа (он тоже должен составить Акт о вскрытии пломбы) или Энергосбыта.
У соседей нормально, думаю. Обычно так. Когда стояк, общедомовой, напруга ниже - весь подъезд "жужжит."
28.10.2012 в 22:58:33
Не пробовал, завтра проверю
elf.arxont написал : Не пробки, а автоматы.
28.10.2012 в 22:59:52
С этим не так просто... Ключа у меня нет, он у деда, который живёт временно на даче
Dale написал : Sandre, А нижнюю часть? Там где счетчики? Интересует подключение проводов идущих снизу. Надо бы, конечно панель снять... Но не надо, пусть специалисты этим займуться. Обязательно поговорите с соседями! Звонить в горсовет - конечно хорошо, только так можно и до президента дойти. Звонить надо в энергоснабжающую организацию, они отвечают за качество электроэнергии. И за сохранность ваших приборов. Позвоните в управляющую компанию, диспетчеру. Если не поможет - обратитесь письменно. Там оговорены сроки ответа - через неделю все вам расскажут. Если у соседей мигает - пусть тоже пишут. Я брал бланк, размножал и ходил по квартирам заставлял писать. Сосед птица тяжелая - не пнешь, не летит...
28.10.2012 в 23:01:00
Ок, завтра буду звонить в ЖЭО. Правда, мама сказала ,что вряд ли кто - то придёт
bee-master написал : Поддержу, проблема скорее всего там, и с ней - к электрику ЖЭКа (он тоже должен составить Акт о вскрытии пломбы) или Энергосбыта.
28.10.2012 в 23:23:25
У Вас 2 АВ в эт. щите. Если отключить, например левый что в квартире тухнет. Например, весь верхний свет, розетки все или пол квартиры?
28.10.2012 в 23:27:10
Вызывайте. Скажите, что слышится треск в щите и освещение моргает и комп отключается. А бабок он стоит немерянно. Все что в эт. щите ремонтируется бесплатно.
01.11.2012 в 22:15:43
В жео никто трубку не берёт. \\ Выяснил про соседей, тоже свет мигает. Они вроде бы уже обращались в жео. Говорят, что это из - за стройки и автосервиса\качалки\парикмахерской . П.С. Последние два дня всё отлично!
