28.10.2012 в 20:52:40
Dale написал : Sandre, А нижнюю часть? Там где счетчики? Интересует подключение проводов идущих снизу. Надо бы, конечно панель снять... Но не надо, пусть специалисты этим займуться.
Поддержу, проблема скорее всего там, и с ней - к электрику ЖЭКа (он тоже должен составить Акт о вскрытии пломбы) или Энергосбыта.
Обязательно поговорите с соседями!
У соседей нормально, думаю. Обычно так. Когда стояк, общедомовой, напруга ниже - весь подъезд "жужжит."
28.10.2012 в 22:58:33
Не пробовал, завтра проверю
elf.arxont написал : Не пробки, а автоматы.
Все-таки поговорите с соседями - может и у них то же самое - тогда хилый стояк или подстанция. И еще вопрос - при отключении одного из автоматов что в квартире остается работать - свет или розетки?
Так и технике тоже не айс - тому же компрессору холодильника, телевизору и компьютеру - резкие перепады напряжения им очень вредны.
28.10.2012 в 22:59:52
С этим не так просто... Ключа у меня нет, он у деда, который живёт временно на даче
Dale написал : Sandre, А нижнюю часть? Там где счетчики? Интересует подключение проводов идущих снизу. Надо бы, конечно панель снять... Но не надо, пусть специалисты этим займуться. Обязательно поговорите с соседями! Звонить в горсовет - конечно хорошо, только так можно и до президента дойти. Звонить надо в энергоснабжающую организацию, они отвечают за качество электроэнергии. И за сохранность ваших приборов. Позвоните в управляющую компанию, диспетчеру. Если не поможет - обратитесь письменно. Там оговорены сроки ответа - через неделю все вам расскажут. Если у соседей мигает - пусть тоже пишут. Я брал бланк, размножал и ходил по квартирам заставлял писать. Сосед птица тяжелая - не пнешь, не летит...
28.10.2012 в 23:01:00
Ок, завтра буду звонить в ЖЭО. Правда, мама сказала ,что вряд ли кто - то придёт
bee-master написал : Поддержу, проблема скорее всего там, и с ней - к электрику ЖЭКа (он тоже должен составить Акт о вскрытии пломбы) или Энергосбыта.
28.10.2012 в 23:23:25
У Вас 2 АВ в эт. щите. Если отключить, например левый что в квартире тухнет. Например, весь верхний свет, розетки все или пол квартиры?
28.10.2012 в 23:27:10
Вызывайте. Скажите, что слышится треск в щите и освещение моргает и комп отключается. А бабок он стоит немерянно. Все что в эт. щите ремонтируется бесплатно.
01.11.2012 в 22:15:43
В жео никто трубку не берёт. \\ Выяснил про соседей, тоже свет мигает. Они вроде бы уже обращались в жео. Говорят, что это из - за стройки и автосервиса\качалки\парикмахерской . П.С. Последние два дня всё отлично!
01.11.2012 в 22:24:53
Еще нередко мигает из-за выгорающего пакетника (три "крутилки" внизу на фото). В этом случае их крутить опасно:
04.11.2012 в 21:56:53
Снова мигает! Кстати, осмотрели щиток электрики и щитовую дома(оба пришли пьяные, держа друг друга за руки). Сказали, что всё норм. Нужно звонить в электросети... Круг замкнулся(!
04.11.2012 в 21:58:20
Крутили они вообще не трогали, только каких - то два провода подёргали
04.11.2012 в 22:04:32
Sandre написал : Снова мигает! Кстати, осмотрели щиток электрики и щитовую дома(оба пришли пьяные, держа друг друга за руки). Сказали, что всё норм. Нужно звонить в электросети... Круг замкнулся(!
А на неделе - не мигало?
Письменное заявление в управляющую компанию! Это их прямая обязанность - принимать и разбираться в ваших жалобах!
Хотя позвонить конечно можно. Если нормальный диспетчер и нормальная огранизация - они найдут причину. Но вам они её не сообщат!
04.11.2012 в 22:18:29
Sandre написал : Постоянно мигает свет в квартире, не могу уже это нормально переносить! Особенно злит, когда делаю уроки.
как вариант некого решения проблемы поставить сберегайки, они меньше реагируют на колебания напряжения
04.11.2012 в 23:18:19
Управляющая - энергосети... Они сказали, что там письменное заявление из жео нужно, а эти 2 пьяных пришли к 7 часа вечера и сказали, что всё норм и "ничё не знают"
04.11.2012 в 23:21:42
Юра Т, Мне 18 лет, в квартире не прописан(
04.11.2012 в 23:38:23
Sandre написал : Мне 18 лет, в квартире не прописан
да, это сильно усложняет проблему, купить и вкрутить лампочку там где делаете уроки...
