metvadim
metvadim
28.10.2012 в 21:44:08
здравствуйье! сделал освещение в коридоре из галогенных лампочек: поставил два трансформатора один 110 ват (две лампы по 50 ват) и 150 ват (временно сейчас две лампы 50 ват. а будет три по 50). лампы галогенные. трансформаторы одного производителя. лампы разных производителей. при включении света лампы включаются не одновременно. сначала загораются те которые на 110 ватном трансформаторе. потом 2 секунды спустя загораются 2 лампы с 150 ватного трансформатора. теперь вопрос. почему так происходит?
Impuls
Impuls
28.10.2012 в 21:53:48
Две секунды соответствуют длине провода в 15 земных экваторов. Укорачивайте провод. :)
ksiman
ksiman
28.10.2012 в 21:55:18
Ваш 150Вт трансформатор имеет очень плавный пуск:)
CTA
CTA
28.10.2012 в 22:47:27
metvadim,
Согласен и Импульсом по сути, для тех исходных данных, которые вы изложили в стартовом посте, - ситуация абнормальная. Либо, вы что то не договариваете, либо один из ваших трансов - "тормознутый".
avmal
avmal
29.10.2012 в 01:48:07
CTA написал : либо один из ваших трансов - "тормознутый"
Наоборот "продвинутый" - с плавным пуском.
metvadim, Вам надо два одинаковых трансформатора поставить с плавным пуском. На нём должен быть нарисован лежащий на длинном катете прямоугольный треугольник, как на регулировке громкости.
metvadim
metvadim
29.10.2012 в 09:32:10
дело в том что провод до трансформатора на 110 длиннее раза в три. трансформатор на 150 короче.
Lazy_
Lazy_
29.10.2012 в 10:10:44
metvadim написал : дело в том что провод до трансформатора на 110 длиннее раза в три. трансформатор на 150 короче.
Лишняя длина проводов после трансформатора может иногда принести проблемы, но они выражаются в неравномерной яркости свечения. Не Ваш случай. Скорее всего дело в самих трансформаторах. И я все таки склоняюсь к тому, что на 150вт имеет функцию "плавного пуска"
metvadim
metvadim
29.10.2012 в 11:08:14
странно как то получается. трансформаторы куплены в оби. производитель одинаковый. оба трансформаторы с плавным пуском. только на 150 происходит реально долгая задержка включения. а могло с ним что-нибудь стать. я просто подключил сначала лампочки к трансу на 230вольт.
Lazy_
Lazy_
29.10.2012 в 11:31:07
metvadim написал : странно как то получается. трансформаторы куплены в оби. производитель одинаковый. оба трансформаторы с плавным пуском. только на 150 происходит реально долгая задержка включения. а могло с ним что-нибудь стать. я просто подключил сначала лампочки к трансу на 230вольт.
Запалить лампочками на 230 вольт? Маловероятно, у них сопротивление выше. Скорее трансы в оби голимый китай, хуже рыночных. Это я уже наблюдал. :)
metvadim
metvadim
29.10.2012 в 11:33:08
а то что на 150 ватном трансе висит только нагрузки 100 ват. это как то может влиять на задержку включения света?
Lazy_
Lazy_
29.10.2012 в 11:54:01
Для нормального транса влиять не должно. Но это легко проверить, зацепите еще одну лампочку на 35 вт Может все по другому? У 105 ваттного не работает плавный пуск?
