sand61111
sand61111
Феодосия
29.10.2012 в 20:39:45
Подскажите долото и пика Хилти SDS Max отличаеться от обычного SDS Max?Количество канавок на концевике разное.
sledoput
sledoput
29.10.2012 в 20:43:43
На максе две округлые диаметрально противоположные канавки и три для шлицев. А на Ваших сколько? Все одинаковые, как шестеренка?
sand61111
sand61111
Феодосия
29.10.2012 в 21:23:42
на моем максе,который от Хилти- 2 округлые противоположные канавки-они точно такие как и на Максе от Бош по размеру и по диаметру,а вот 3-х шлицевых канавок нету.Этот макс не лезет в Бош перфоратор,хотя по диаметру-они одинаковы.Получаеться,что для Хилти-идет отдельный Макс?
GripK
GripK
29.10.2012 в 23:52:10
sand61111 написал : Хилти SDS Max отличаеться от обычного SDS Max
Нет, общий стандарт.:confused:
SDS plus SDS max и для отбойников 2 варианта
По идее если у Вас долота Hilti должны быть такие:
sledoput
sledoput
30.10.2012 в 00:36:37
Хмм, и sds-top не такой..
КАТРАН
КАТРАН
30.10.2012 в 00:40:03
sand61111,
На старых хилти может быть другой сдс-макс.Там 2 канавки а не 3.
GripK
GripK
30.10.2012 в 11:34:56
sand61111Скорее всего у Вас (SDS top) Считается средний класс между plus и max. Для любых перфораторов с креплением Bosch SDS-top и Hilti TE-T. Хвостовик и по диаметру другой: plus 10мм, max 18мм, top 14мм.
sand61111
sand61111
Феодосия
30.10.2012 в 20:53:30
на моем диаметр 18 мм и только 2 канавки фото даю Интересно,а можно недостающих 3 шлица профрезеровать,чтобы в обычный Макс влезало?
GripK
GripK
31.10.2012 в 01:19:16
sand61111 написал : Интересно,а можно недостающих 3 шлица профрезеровать,чтобы в обычный Макс влезало?
Можно то можно, а нужно ли? Будет риск загубить в итоге свой патрон, а это будет совсем обидно. Хвостовик совсем непонятно чей, какая то непонятная проточка. Сравните по конфигурации.
То, что Ваш инструмент не SDS top, как предполагалось раньше-это точно, и к Hilti вряд ли имеет отношение....(может очень древний стандарт) Вот как выглядит настоящий Hilti SDS top:
Полагаю овчинка выделки не стоит. Купите нормальный бур не на рынке в магазине, а если ну непременно нужен Hilti купите в представительстве Вашего города. Будет точно без обмана.
sand61111
sand61111
Феодосия
31.10.2012 в 01:25:30
Мне совсем не Хилти нужен,а обычный Макс.Мне его прислали как Макс Хилти,а оказалось,что этот Макс-отличаеться от обычного Макс отсутствием 3 шлицов.Вот теперь лежит мертвым грузом,в мой Бош 7-не хочет лезть. А почему,если профрезеровать точно по размеру-то можно загубить патрон?Не понял?
sledoput
sledoput
31.10.2012 в 01:31:07
sand61111 написал : А почему,если профрезеровать точно по размеру-то можно загубить патрон?Не понял?
Проблема в точно по размеру. Сейчас толковая металлобработка стоит дорого. Ошибутся немного - и смусолит шлиц в патроне перфа. Вы сначала посмотрите обозначения на зубиле или упаковке. На Вашем фото - б\у зубило. Не пойму, кто его и как успел использовать без шлицов? Оно ж не встанет в инструмент.
