sand61111
sand61111
Феодосия
29.10.2012 в 22:00:21
Приобрел некоторый опыт(к сожаленью отрицательный) по вскрытию фильтров 2 шт Хамелеон.Фильтры были фирменные Швейцария на маске Оптрель и Есаб.При вскрытии чуть задел поверхность жидкокристаллического стекла и фильтр-уже стал негодный-он потемнел местами.Фильтры запаянные и посажены на клей на совесть. Вот есть еще один фильтр тоже от Optrel маски. Может у кого есть мысли как это сделать без ущерба и вскрыть сохранив в целости жидкокристаллическую поверхность.Я вот думаю,что вскрывать нужно не по торцу контуру весь фильтр,как я делал,а может только в местах где стоят аккумуляторы вырезать или тонким паяльником выжечь участки где находяться аккумуляторы,извлечь их и установить новые.Потом на эти места можно на герметик посадить эти небольшие участки пластика. Может есть еще другие мысли.Буду благодарен. Фото выкладую.
Гocть.
Гocть.
29.10.2012 в 23:45:40
sand61111 написал : Фильтры запаянные и посажены на клей на совесть.
падлы они . Моя маска без проблем разобралась и припаяли выносные батарейки .
sand61111
sand61111
Феодосия
29.10.2012 в 23:50:03
Политика сварочных брендов такой,что маска должна отслужить свой срок и заменяться на новую,но для русского человека-это не проблема;)умелые ручки должны решить такую проблему:)
7351
Донецк
30.10.2012 в 02:10:43
sand61111 написал : вырезать или тонким паяльником выжечь участки
Тогда уж лучше прорезать бормашиной, не до конца, и выломать аккуратно, но не жечь паяльником
Гocть.
Гocть.
30.10.2012 в 17:59:03
sand61111 написал : олитика сварочных брендов такой,что маска должна отслужить свой срок и заменяться на новую
ну это теперь ко всему относится :(
sand61111
sand61111
Феодосия
30.10.2012 в 21:09:49
Ну ничего-прорвемся;)
sand61111
sand61111
Феодосия
30.10.2012 в 21:12:18
7351 написал : Тогда уж лучше прорезать бормашиной, не до конца, и выломать аккуратно, но не жечь паяльником
ну это по сути одно и тоже,паяльником почти насквозь прожигаеться окно в пятак величиной,а потом острым ножичком уже вырезаеться окошко в пластике-здесь главное-чтобы не касаться стекла
7351
Донецк
30.10.2012 в 21:25:44
Сергей 63 выкладывал фото разобранного фильтра, у них на фирме, так же залитого внутри, как и Ваш.
sand61111
sand61111
Феодосия
30.10.2012 в 21:49:01
7351 написал : Сергей 63 выкладывал фото разобранного фильтра, у них на фирме, так же залитого внутри, как и Ваш.
А можно посмотреть тему про это-пожалуйста Этот клей белый легко паяльником расплаляеться,я уже пробовал
7351
Донецк
30.10.2012 в 22:52:27
sand61111 написал : тему
Тему не помню. Фото сохранил
