Верх батареи тёплый и то после того как я из неё выкачил литров 70 воды...а чтобы низ нагрелся я вверху кран делаю в вертикальное положение и сливаю...пока сливаю она нагревается но как только перестаёшь сливать потом через мин 10 опять внизу всё холодное...что делать...
нижний кран делаю вертикально верхний оставляю так сливаю вверху батарея становиться кипяток...вверху кран вертикально внизу открываю(горизантально) сливаю...низ нагревается... если стоят краны как на фото то вверху чутка только тёплое а в низу лёд даже у самого крана
Для начала фото повернуть так, как есть на самом деле! Или всем спецам голову набок свернуть, чтобы попытаться помочь Вам? Иначе мы можем Вам посоветовать и дальше воду сливать, и побольше, чтобы радиатор грелся!
Какая подача, какая схема отопления, какой этаж, какой дом, что было изначально по проекту, что спрятано в стенах и еще тысяча подробностей.
Это в Ваших ж интересах, а не в моих. Чем подробнее Вы сможете изложить, тем более развернутые и качественные советы сможете получить от здешних спецов.
этаж 4(последний)
некоторые говорят вот так:слить воду из системы, заполнить через обратку ..,потом открыть подачу
Водичка уВас стоит в системе,нихт циркуляции.А в чем дело ,должен знать местный санта.Ну а если бы Вы приоткрыли тайну Вашего местонахождения/этаж хотя бы/,то можно было бы сделать еще несколько заключений.Типа - мысли вслух.
слева-моя проблема..справа соседняя через стенку батарея...у неё внизу слева см 15 всё холодное...дак вот...когда я вверху у меня кран вертикально внизу открываю(горизантально) сливаю...низ у меня нагревается и там низ тоже превращается в пекарню...получается они соединены...но стоит мне не сливать воду как сразу опять низ у меня и там эти 15 см замараживается...
Все под броней.Желательно узнать как прогреваются батареи у соседа снизу на этих стояках/может он после общения на форуме,переделал СО и не идет к Вам горячая как положено/.А еще желательней зайти в соседний подезд,в такую же кв.но где разводка наяву,и очень подумать.Под отделкой может быть все что угодно,разводка мыслимая и немыслимая.Сливать воду не дело.Нет циркуляции - почему?Нужно искать причину.
касимов написал : H1TMAN, Ну вот если честно,что нам нужно спросить у Вас чтобы понять от чего отолкнуться ?
Нужно попросить подробно рассказать всю историю и в деталях описать конструкцию. Сфоткать стояк. Нарисовать схему
H1TMAN, по поводу поворачивания кранов и слива воды как раз подробностей не надо. Ясно, что в трубе горячая вода есть, но в батарею она не идет.
касимов, понятия не имею что на чердаке....сосед кто-то есть.. и где мне стояк искать?...я в этом особо не шарю..я выяснил что на чердаке нечего не делалось. Все остальные то батареи в квартире отлично греют...вот только эта чёт не хочет)
H1TMAN, нужно вам все узнать в вашей УК: какая у вас система отопления. Как можно подробнее расспросите все, они вам все расскажут, может даже вашу проблему решат.
H1TMAN написал :
судя по этому описанию - ни каких проблем. краны просто не крутим и все.
