andron01
andron01
31.10.2012 в 08:49:31
А чем лучше заделывать различные локальные неровности (выбоины) в черновом бетонному полу. Под рукой есть плиточный клей и ЦПС. Нужно заделать так чтобы в результате различных механических воздействий не отваливалось.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
31.10.2012 в 09:04:06
Если выбирать из двух, я выберу плиточный клей. Многие и гипсовой штукатуркой заделывают.
andron01
andron01
31.10.2012 в 23:05:40
А есть какой нибудь спец состав? Чтобы быстро схватывался, не усаживался, не растрескивался, можно было наносить тонкими слоями, чтобы было хорошее сцепление (не отваливался), чтобы не рассыпался на отдельные песчинки.
Трофим
Трофим
01.11.2012 в 01:20:15
Вам нужна штукатурка на цементной основе, да возьмите хотя бы Плитонит Т1+. Он предназначен для выравнивания стен и пола из бетона. А если клей хотите использовать, то можно Плитонит Bprofi попробовать. Он у них из новых, по логике должен быть самым прочным.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.11.2012 в 03:46:59
andron01 написал : чтобы было хорошее сцепление
Прогрунтовать не забудьте.
Gru
Gru
Тула
01.11.2012 в 10:15:00
andron01 написал : А есть какой нибудь спец состав? Чтобы быстро схватывался, не усаживался, не растрескивался, можно было наносить тонкими слоями, чтобы было хорошее сцепление (не отваливался), чтобы не рассыпался на отдельные песчинки.
Есть. Напрмер http://lmgtfy.com/?q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
01.11.2012 в 11:02:57
Форбо 940
Но... если потом собираетесь шлифовать заделанное - не грунтуйте перед шлифовкой - иначе секс вам обеспечен :)
NikulinMM
NikulinMM
23.03.2019 в 12:32:28
Добрый день! Подскажите, чем заделать вот эти ямы в черновой стяжке. В них лежали бруски, которые я вытащил. Помещение - кухня. Сверху будет заливаться самонивелиркой, от 5 до 30 мм с греющих кабелей. И нужно ли эти бруски там, может их обратно положить? Для чего они?
Грэй
Грэй
23.03.2019 в 12:46:02
NikulinMM, бруски не нужны. Ямы залейте предварительно той же смесью, только густой - с мЕньшим количеством воды. То бишь воды должно быть столько, чтобы получилась не "наливайка", а "накладывалка"
NikulinMM
NikulinMM
23.03.2019 в 12:57:16
Глубина доходит до 90 мм. Это ничего?
Грэй
Грэй
23.03.2019 в 13:00:11
NikulinMM, для густой смеси не страшна любая глубина.
